Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:10
Питается от внешнего источника 12 вольт. не включался. Плата инвертора отдельная.
Для проверки подключил исправные лампы к плате инвертора.
При нажатии на кнопку включения монитора загорается индикатор, через секунду переходит на жёлтый. Одновременно с синим индикатором загораются лампы и гаснут.
Начал искать далее, на плате инвертара обнаружил конденсатор 2,0 мкф на 50 вольт с 8 ом ESR, заменил.
практически ничего не изменилось. Кнопка включения включает и выключает монитор, но лампы згораются только на 1 секунду.
Обнаружил такую вещь, если при включении кнопку включения монитора оставить нажатой, то лампы подсветки горят пока она нажата.
Замеры сопротивления вторичных обмоток трасформаторов инвертоа 231 и 225 ом. Возможно из-за этого происходит выключение ламп через 1 секунду после включения?
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 23:03
была похожая ситуация -- блок питания мудрил, подкинул другой и все заработало
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 09:17
Нет другово, да и выходы на лампы там не совсем обычные - на три провода.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 19:16
обычные лампы, отключи защиту посмотри какие не работают , может и правда транс мозги делает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 21:41
Лампы обычные это ясно, просто соединены в гуппы, но что странно при таком соединении они не хотят гореть на инвертре с раздельным их подключением. Проверял по одной на другом инверторе путём исключения. Т. е. три исправных лампы и одна от матрицы монитора. Если три горят, то мониторная исправна.
Схемы нет инвертора и как отключить защиту можете подсказать?
Ещё интересует вопрос, может ли отсутствие внешнего видиосигна или отключение шлейфа мтрицы на этой модели влиять на длительность горения ламп подсветки матрицы монитора. Есть мониторы, где такое вполне возможно и наблюдается.
Нашёл как отключить защиту в этом инверторе: отключение защиты у ШИМ-контроллера TL1451 (аналог ВА9741) - защита отключается просто, перед включением инвертора замкнуть 15 ногу (SCP) на землю и включить инвертор.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:00
Отключил защиту, но как и было индикатор включения после нажатия на кнопку включения мониора загорается только на секунду зелёным, затем переходит в жёлтый.
Замерил напряжения. 12 вольт есть, предохранитель цел. Напряжение на входе сингнала включение/выключение появляется на 1 секуду - 1.3 вольта. По идее при всём исправном оно должно быть постоянным до выключения.
Правда проверяю без ламп подсветки и отсоединённом шлейфе от матрицы.
При подключении питания 12 вольт к выключенному монитору, сигнальный индикатор включения монитора кратковременно загорается жёлтым.
Если монитор отключить от 12 вольт не выключая кнопкой вклюения, то при подаче вновь 12 вольт, загорается зелёный индикатор на 1 секуду, а затем меняет цвет на жёлтый.
Собрал всё до кучи с отключённой защитой. При включении монитора экран на секунду загорается белым.
Замеры показали отсутствие 3,3 вольта на 1,2,3 выводах шлейфа к матрице.
Последний раз редактировалось kamysy2 09 апр 2023, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 22:34
А вы проверьте напряжение 12в на выходе с бп в момент включения. Если есть просадка сильная - вот вам ответ.
Кстати говорят, вы подключите обязательно к компу монитор, он же спать идет, если нет подключения. Может как раз таки после замены конденсатора все отлично уже.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 22:51
У меня используется довольно мощный БП по 12 вольт с индикатором питания на выходе. Ни при подключении, ни при включении никакой просадки не неблюдаю.
Нашёл схему формирования 3, 3 вольт для питания матрицы, прикладываю.
Снимок не очень качественный. 3,3 вольта формируется транзисторами Q1 и Q2 и через дроссель L41 подаётся через шлейф на матрицу.
На Q2 напряжение 5 в есть на коллекторе, а на эммитере 0, на базе - 0,04 вольта. На Q1 коллектор 0,04 вольта, на базе 0,65 вольта и зммитере по нулям. На дроссель L41 естественно ничего не поступает не поступает. Возможно обрыв в Q2 или до него что-то. надо разбираться.
Не совсем понятно само формирование напряжения питания на матрицу. На схеме два варианта, возможно что должно подаваться и пять вольт, а не 3,3 вольта. Матрица M170EN04 V.7.
Попробовал замерить в момент включения на базе Q1 падает до 0 и естественно появляется 5 вольт после дросселя L41.
Получается что питание на матрицу подаётся, но кратковременно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Монитора VIEWSONIC VLCDS23719-1W
в форуме ViewSonic
DimaFSB86
9491
11 май 2021, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему монитора ViewSonic VX1945wm-3 модель VS11444
в форуме ViewSonic
moros
26 окт 2018, 21:35
noxlupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic Va1903a (модель VS16215) (Помогите найти прошивку)
в форуме ViewSonic
isergo
01 окт 2018, 10:03
isergo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19956
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2026w не включается
в форуме ViewSonic
pakemonoff
15 фев 2018, 15:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
