Заморачивается ли кто покрытием ПП лаком или ещё чем,чтобы не корродировали детали,если зальёт или просто попадёт влага,ну или на крайний случай храниться и работать будет аппарат в сыром помещении.
Если да,то что купить/чем покрыть ПП .
com77
Заголовок сообщения: Re: Лак или средство для покрытия ПП.
Добавлено: 09 апр 2023, 00:10
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 Шо такое ПП ? Кодовое слово пункта 3 ?
Добавлено: 09 апр 2023, 00:13
den2 Я-то думал, субботаж - Полный Пи...Ц в лаке === Есть герметик специальный в Чип и Дип - таким внутри ЭБУ(Электронный Блок Управления) авто - мажут Лак дешевле.
Добавлено: 09 апр 2023, 00:21
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 2.98 Сообщения: 300 Откуда: Москва
Заливаю акриловым лаком там, где требуется изоляция, почему бы мать не превратить в "защищенную"? Железки, работающие на улице, частенько уже с лаковым покрытием.. 7912, mbx-224 и тд под тачпадом вообще каждую нужно изолировать
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
gromTs
В критичных девайсах влагозащиту делаю цапоном. Все по заветам стариков))) А пахне як... 5-6 слоев с полной просушкой и девайс можно хоть купать.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Maksim S
Добавлено: 13 апр 2023, 06:41
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61 Сообщения: 485 Откуда: Москва
Пластик 71 не затитит от влаги)))пользовались в промышленных масштабах,ABchimie AVR80 BA вот этот защищает нормально,сначала отмывка платы с последующей просушкой,наносить на прогретую до 30-40 градусов плату
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
andreys
Нанёс таки лак,пришлось местами пластилином незакрышиваемое залепить,а потом отдирать и вычищать сам пластилин. Но результат нормальный.Два слоя самое оно,больше не нужно на мелкую плату.
com77
Добавлено: 16 апр 2023, 22:43
den2 Да там все равно чем мазать: viewtopic.php?f=45&p=1001933#p1001933 Мыж думали там глубоководные дроны === Надежнее всякой изоляции капельный полив:
com77
Добавлено: 16 апр 2023, 23:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
