Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 15:57
golinfer писал(а):
ну так как вопрос решил ?
Заменил хаб, юсб заработали! в биосе всё так и осталось, без изменений. Но отвалился тачпад.... Питание есть, на TP_data и TP_clk 5в. на кнопках питания нет. Драйвер соответственно не ставится. Читая инфу, я так и не понял, причастен ли к этому хаб или нет.
Если я правильно понял, то питание на кнопки поступает с самого тача. Я предполагаю, если на тач идет питание, на линиях дата и клок есть 5в, а движухи нет. То помер сам тач.
Замеряя напряжение на этих линиях и водя пальцем по тачу, изменений нет.
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:28
Померла окончательно. Тему на закрытие.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
5648
06 фев 2017, 00:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
perebeinos-igor
12
3171
11 июн 2017, 20:43
ZhekaSh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
Fakeoke
13 авг 2020, 16:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
IgoVaP
16 ноя 2020, 20:44
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
