Текущее время: 20 ноя 2026, 20:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:53
Не секрет, что процессоры ULT (длинные с двумя кристаллами) выгибает при пайке, а трафареты для них оставляют желать лучшего. Накатываешь шары, начинаешь греть - проц выгибает в одну сторону, трафарет в другую. Шары проваливаются в зазор и слипаются. Чтобы было проще жить взял и распилил трафарет пополам бормашинкой. Сначала катаем одну половинку, затем другую. Чтобы шары не попали на некатаемую в данный момент половину - заклеиваем ее фольгой или термоскотчем. Затем руками 2 ряда раскладываем (то, что съела насадка на бормашинку). По сложности получается ну почти как два с половиной 2001-х перекатать. Шары конечно же 0.45. При меньшем диаметре шаров проц может лечь на конденсаторы и не припаяться к плате. Не скажу, что идеальный способ, но мне понравился. Всем добра и легких ремонтов!
Последний раз редактировалось Damson 18 дек 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:13
Катал обычно на станке 90 на 90, но на 6е поколение трафарет уныл, а вот прямого нагрева еще более менее, но принцип тот же, разложил шары, а трафарет не грею, а тупо снимаю - ну с десяток шаров может с ним слезет и так еще немножко поправить)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:08
Дую вместе с трафаретом на самой простецкой машинке для накатки .Проц предварительно оплеткой не зачищаю . Просто прохожусь легкоплавом по пятакам . Трафарет не много согнут под проц . При оплавлении с легка прижимаю середину чтоб не выгибало пинцетом . Именно с легка давить ничего не нужно . И нормально катается . Катаю 0.4 шарами или 0.45 но зачистив предварительно оплеткой проц естественно и по углам накатываю по шарику дабы спозицианировать его получше . Оба варианта рабочие . Хотя я думаю как руку набьешь так и катаешь )) Можно еще и на тряпочке катнуть но это совсем другая история ))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:47
Я вот иногда читаю и думаю: «что я не так делаю?». Обычные трафареты прямого нагрева и под хасвелл и под скайлейк , купленные в партсдиректе. Никаких проблем с перекаткой вообще, абсолютно. Как 1,5 2001ых накатать. 0,45 шары как к себе домой заходят...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:50
Раньше катал и грел, придавливая пинцетом. Как Мистер Алекс. Половинки удобнее)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:01
Если резануть 2 трафарета, то можно подогнать впритык, там где нет елочки, конечно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:57
что бы трафарет не гнуло, поделюсь своим способом:
просто ложу проц со столиком на подогрев ик станции
разогреваю это все дело градусов до 130, и дальже уже феном
Температура воздуха ( термопара 1 см от дула ~185 градусов )
ничего не крутит и не поднимает, спокойно за пол часика с перекуром можно справится
Дальше даю еще чуток флюса кисточкой, прохожусь еще раз феном, и не севшие шары - просто пинцетом помагаем ему опустится ближе к процу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на паялке долго...
фольга по периметру, зонд медицинский в центр, не иглой а всей тонкой частью по плоскости и впред, разок обдуваю, жду пока схватится, обильно мажу флюсом и еще раз продуваю
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:00
kds
у каждого свои методы :-):
Последний раз редактировалось Uomo 19 дек 2018, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:07
Я пару процов отреболил, потерял минут 30 и унцию нервов... Почисал репу и сделал прижим из скрепки.
Делаю бутерброд из кусочка плитки керамической, на неё SOC, на него трафарет, и всё это зажимается скобой из скрепки. На трафарете как раз по центру площадка без отверстий, на неё и давит лапка этой скобы. Всё - профит! Ребол с такой скобой занимает 5 минут, обе руки свободны, ничего дожимать\прижимать\выравнивать не надо - красота!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:04
вот сегодня хасвелл катал,10 мин от силы. Расставляю штук 6-8 шариков по периметру, кладу траф перед этим намазав проц, засыпаю,расставляю, и оплавляю держа по центру пинцет. недосело штук 8 шаров, ручками поставил и все норм.
шары 0.4, траф прямого нагрева
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:22
сказочник
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:08
ну сниму видео и посмотрю сколько по времени, но не 20-30 минут.
возможно минут 15,но накатывается довольно быстро,не понимаю почему вы так категорично высказываетесь.....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:13
Да не нужно особого опыта. Катаются не дольше за тот же 2001. 10 минут єто занимает весь процесс(снятие шаров и накатка новых) Использую траф прямого нагрева. Трафы сейчас нормальные под хасвелл, не вижу никакого гемора. Штук 150 накатал, может больше, хз. И паяются ори норм.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 06:15
Вот такая незатейливая конструкция значительно упрощает ребол подобных камней.
Может у кого-то траф. скраёв поднимается, у меня вспучивался посередине, теперь проблем никаких.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:13
Я мажу пастой и через закаленное стекло(от сотовых) грею, далее снимаю стекло и еще раз грею чтоб трафарет отпустило от проца.
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 19:58
Народ никто не указал про температуру фена и поток. Подробнее опишите плиз, какой флюс и сколько мажете, расстояние фена от трафарета, как греете? Круговыми движениями или по периметру?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:50
Вот с реболлом-то проблем особых нет. SOC SR3LA с двумя кристаллами. Трафарет прямого нагрева. 10 минут с учётом ручной доустановки 3-4 шаров. В процессе накатки не выгибается.
А вот с установкой на плату я уже выплясался. Плату грею максимально медленно, профиль выставил чтобы и верх и низ грели примерно с одинаковой скоростью. Выгибает периметр кверху, ложится на конденсаторы. Дошло до того, что грею вообще только низ, и всё равно при 150гр края поднимаются.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 18:26
А у вас какая ИК станция?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 21:35
achi ir pro sc
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разогнать Haswell-ULT и зашить мод.биос
JugerHangerKrag
15 апр 2019, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
в форуме Dell
guljaysv
08 сен 2018, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 22:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
fr53
12
2729
07 окт 2021, 21:28
fr53 Перейти к последнему сообщению
