Текущее время: 21 ноя 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:33
Всем добрый день!
Плата UX303UB после замены вырванного с корнем разъема аккумулятора, замены процессора, мульта IT8995, чарджера BQ24780, ключей чарджера и восстановления проводом линии SRN чарджера к токоизмерительному резистору аккумулятора
работает штатно от адаптера, заряжает аккумулятор
При отключении адаптера, плата подвисает, но не смертельно - курсор двигается. Если подключить адаптер, картинка отвисает, и дальше плата работает нормально. Если оставить плату подключенной только к аккумулятору, через некоторое время появляется синий экран "ошибка вызова удалённых процедур"
От аккумулятора Windows начинает загружаться, но также подвисает. При подключении адаптера, загрузка завершается успешно
Чарджер выдает PROCHOT# 0В, но перерезание дорожки PROCHOT# от чарджера почему-то не изменяет поведение платы. Что с ним, что без него, она нормально работает от адаптера и смертельно замедляется от аккумулятора
Залития платы не было, аккумулятор новый из проверенной партии, AIDA показывает температуру всех датчиков 40-70 градусов, температурные датчики U5003 (TEMP. SENSOR NCT7717U) и U1410 (TEMP.SENSOR G781-1P8F) не менял, но выглядят они нормально и напряжения на них присутствуют
Я так понимаю, что работу платы гасит алерт в обход линии PROCHOT, но кто виновник и каким образом это делает, не пойму
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:46
Вы фазы питания проца осцилографом посмотрите, что там творится при подключении/отключении
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 18:52
И действительно, осциллограф показал полный непорядок:
+VCCCORE - импульсы то есть, то нет, частота хаотически скачет
+VCCGT - еще хуже
Заменил ШИМ проца ATK1501 - импульсы VCCCORE стабилизировались, VCCGT - нет
Оказалось, затвор верхнего ключа VCCGT пробит на исток. Заменил мосфет - импульсы VCCGT стабилизировались
Теперь работает гораздо лучше))
При просмотре видео и отключении адаптера, может показывать видео некоторое время, до появления синего экрана. WORD запускается, AIDA и CPU-Z - виснут. Так же виснет при попытке загрузки Windows от аккумулятора
При отключении адаптера:
+VCCCORE - изменение импульсов не происходит
+VCCGT - либо некоторое время изменение импульсов не происходит (в этом случае видео продолжает проигрываться), либо амплитуда падает до 400 мВ и потом до ноля, либо сразу импульсы прекращаются. Во втором и третьем случае картинка видео застывает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 20:22
При отключении адаптера величины напряжений питания узлов сохраняются или уплывают вместе с B+?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:25
Всё напряжения на дросселях - 3В, 5В, 1.05В, 1.35В, +VCCSA, +VCCCORE сохраняются кроме +VCCGT, который, как я выше писал, ведёт себя по-разному
Да, сейчас с HOTPROC# всё в порядке, 5В. Что с адаптером, что без него
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:25
Решил пойти по цепочке: замена мульта - прошивки - процессора
Достал из загашника супер-новый, купленный в хорошем магазине IT8995 - и всё заработало
Всем спасибо за участие, желаю здоровья и качественных комплектующих!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UA (Asus UX303UA REV 2.0) нет подсветки клавиатуры
tmii
26 дек 2018, 15:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303UA (UX303UB rev.2.2) Пропадают все питания процессора при загрузке ОС
BeeDee
07 май 2023, 20:54
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux303ua (ux303ua) Дамп EC it8995vg
acelectric
3774
14 дек 2018, 16:35
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303UA (UX303UB rev 2.0) Нет инициализации, нужен полный дамп.
HEAD
16 апр 2018, 21:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX303UA (ux303ub rev2.2) Отключение onboard RAM
msw_31
616
25 дек 2025, 20:57
msw_31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madara и гости: 183
