Текущее время: 27 июн 2024, 10:51
Stealth666
Заголовок сообщения: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2013, 14:05 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 14:01 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Новоуральск
дело такое, грелась микоросхема сетевухи, была удалена, мамка поработала еще с полгода и померла опять, индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset", вытащил из корпуса, собрал на столе, ничего не изменилось, пробовал воткнуть другую микруху Bios, не помогло, подскажите что можно проверить....
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2013, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
- Осмотр платы на аномалии (потемнения деталей, вздутия и т.д.), излишний нагрев компонентов; - замеры питающих напряжений, проверка генерации на кварцах;
Stealth666
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2013, 15:08 |
igils писал(а): - Осмотр платы на аномалии (потемнения деталей, вздутия и т.д.), излишний нагрев компонентов;
заменил два твердотельника в обвязке чипсета, не помогло, напруги в порядке, а вот с генерацией на кварцах, не достиг еще такого уровня просветления))), можно поподробнее?
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2013, 17:19 |
А какое просветление? Осциллографом с делителем 1:10 на ножках кварцевых резонаторов. Заодно им же - на 2, 5, 6 ногах флешки при включении, посмотреть, есть ли обмен данными. И фразу: напруги в порядке лучше в числовом виде в вольтах озвучивать, с указанием принадлежности стабилизатора, что бы остальным не гадать.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2013, 18:12 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Stealth666 писал(а): индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset" Питание на процессоре есть?
Stealth666
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2013, 08:15 |
igils писал(а): А какое просветление? Осциллографом с делителем 1:10 на ножках кварцевых резонаторов. Заодно им же - на 2, 5, 6 ногах флешки при включении, посмотреть, есть ли обмен данными. И фразу: напруги в порядке лучше в числовом виде в вольтах озвучивать, с указанием принадлежности стабилизатора, что бы остальным не гадать.
а вот тут уже проблема, осцилограф помер)))) Каким еще путём это можно проверить?
Stealth666
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KSE не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2013, 09:30 |
AgaM писал(а): Stealth666 писал(а): индикатор пост - кодов пишет постоянно "Reset" Питание на процессоре есть? а вот это интересно, проверю - отпишу ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ---------- sonata66 писал(а): На многих мультиметрах есть частотометр. Часовой кварц он померяет хорошо, а по клокеру хотя бы даст понять, что какая-то генерация все таки есть.
спасибо за совет, посмотрим ![](/images/modclosed.png)
