Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Sony PA4 Slim. CUH-2208B. Опознать стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 22:29
На обратной стороне платы под HDMI-трансмиттером (Panasonic) стоит управляемый стабилизатор на 5V в корпусе SOT23-5 с маркировкой "9F0**", помогите опознать его модель или подскажите его аналог/замену, может есть что похожее в каком-нибудь ноутбуке.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PA4 Slim. CUH-2208B. Опознать стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 01:06
9f09m у меня на плате
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:57
Так это понятно, маркировка у него, как я и указал выше, "9F0**", что значит что после "9F0" идут еще 2 символа (разные для разных партий). Интересует именно модель стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:20
Судя по этой картинке, это LDO, можно припаять просто 78L05.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:17
Оно то понятно, но хотелось бы не колхозить, потому нужно знать марку стабилизатора с такой же распиновкой. Клиент очень привередливый.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 20:38
XC6209/XC6212Series
возможно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 21:56
ivanov писал(а):
XC6209/XC6212Series
возможно
Распиновка не такая. У родной 1 - CE, 2 - GND, 4 - Out, 5 - In.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 08:21
точно XC6209
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
3598
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 slim cuh 2208b мигает синим
silj
21 май 2021, 01:55
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
2361
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
