Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Teclast p20hd Нет подсветки. Опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 12:51
Добрый день. В ремонте планшет teclast p20hd, не заряжается не включается. Фризером нашёл в кз элемент, скорее всего кондёр обгорел. Пока не убрал было активное короткое на ЛБП. Сейчас планшет включается, нет подсветки. Ближайшая микросхема в цепи 355e 040С Подозреваю что это может быть драйвер подсветки. Помогите опознать, подскажите куда копнуть дальше) Поставил кондёр из похожей цепи с другого планшета, номиналы не знаю конечно, но хоть так... На нём висят 4в, подсветки нет. Внизу плата дисплея, к ней припаяна непосредственно подсветка +- два контакта, на них по нулям напряжение.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 20 секунд: ----------
Прошу прощения маркировка TLA007, по факту же это Teclast M40
 Заголовок сообщения: Re: Teclast p20hd Нет подсветки. Опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:09
Добрый день форумчане. Разобрался сам. Микросхему не опознал, но дело оказалось не в ней. В моём случае на месте элемента который грелся стоял дроссель (катушка), а грелся он из-за своего маленького размера. На самом деле причиной отсутствия подсветки оказался конденсатор на фото. Причём он не звенел в короткое при диодной прозвонке. Выпаял, замеряю, показывает 180 милливольт, думаю какой -то бред. Нашёл подобный планш texet/irbis/prestigio там похожие цепи. На этом кондёре в цепи 500+ милливольт, выпаял и поставил его на свою плату. Видимо на родном кондёре было высокое сопротивление,что не давало напряжения. Сейчас подсветка ожила. Удачных ремонтов! Планшет отправляется клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему ноутбук TECLAST F15 PLUS 2 em_ig218_200b_ene_ti_v2.0
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
DenVS
21 ноя 2025, 12:08
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Teclast P10HD - опознать контроллер заряда FAN54005
MasterIphone
15 окт 2020, 18:48
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Teclast X98 Plus 3G
maxim0001
24 янв 2017, 16:44
lRedCatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Teclast Tbook11 не включается
alansbor
5110
06 окт 2017, 06:31
-alexcom- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодически отваливается вай фай на планшете teclast x98 pro win10
Evgen_ElectrinicsSolution
15 ноя 2017, 19:32
gt_x Перейти к последнему сообщению
