Текущее время: 28 июн 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: HP-250 G3 (LA-A994P) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:21
Привет парни. Принесли ноут нет изо. После осмотра плата не залитая. При старте все питание дежурки 5 и 3 вольта присутствует. КЗ нету. биос прошил. без результатно. Подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: HP-250 G3 (LA-A994P) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 20:37
iljabaz писал(а):
все питание дежурки 5 и 3 вольта присутствует. ... куда смотреть
а остальные ? питания на матрицу. плата матрицу видет ? edp hpd , энейблы ? BL ....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 12:34
PL303 - 3.2v
PL302 - 5.1v
PLZ2 - 0.72v
PLG1 - 0.81v
PL102 - 3.1v
PL1002 - 1v
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
Наприжение на лабораторнику статичное 150мА
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:05
Проверить падение напряжений по ЮСБ портам. Посмотрет осликом , есть ли вычитка биос , хотяб на начальном уровне. Подкинуть пост карту. Замерить сопротивления процессора и поискать по форумам замеры с аналогичным процессорои, желательно на такой же плате.
У вас инита нет , а не изображения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g3 (la-a994P) Опознать элемент
logros
06 июл 2015, 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p) bios dump
zavxoz88
20 окт 2015, 22:32
wakashaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) замена процессора Intel sr1w2 (N3530)
grayrock
22 дек 2015, 17:23
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E
vavan_bonus
3415
05 янв 2018, 22:31
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
Doom_Schneider
01 дек 2016, 16:43
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, Сихем, Dirgemol, Dr.Serg, GoGo.Ru [Bot], pashakly, Джо неуловимый и гости: 64
