Текущее время: 10 июл 2025, 20:09
 Заголовок сообщения: ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 10:58
Доброго дня форумчане. Требуется помощь ваша.
Принесли ps4 со словами повисла на видео. Выключили жестко и теперь не включается. То есть на кнопу реакция есть и один сигнал включения.
Но на это все заканчивается. Ни светодиодов, ни шума от кулера и больше не реагирует на кнопку. Пока не вытащишь из розетки и заново не вставишь.
Что сделано.
Был проверен БП 4.8 на месте. При замыкание пинов 12 вольт поднимается. Сделал замеры околок юга микросхемы и проверил кз по усби+дросселям. Кз не обнаружил. Снесенных элементов не нашел. На кнопке питание есть и отрабатывает. Плата не копанная. Если не считать килограмм пыли.
Смутило одно меня. Нашел замеры с другой платы и понял. Что отсутствует 1.5 вольта и 1.15 +1.05. Но у меня не RT5080. На микросхеме маркировка 7739p 7224p4. Поиск о ней молчит или я не грамотен стал.
Фото замеров прилагаю. Вопрос. Как проверить эту микросхему без снятия юга? В чем не проблема. И что за хитрая микросхема? Понимаю что питание юга от нее идет. Так как с обратной стороны тоже нет питаний.
Или юг одал коньки? Кто может поделится опытом? Консоли ремонтом не занимаюсь. Но решился из любопытства.
Взял пример для замеров
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 11:43
Возможна проблема с медиаконом,блок питание стабильно держит 12вольт?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 12:51
Для надёжности лучше проверять заменой блока с исправной приставки. Если такой возможности нет, то хотя бы нагрузкой(только не лампочкой, лучше мощными резисторами или электронной нагрузкой) загрузить блок по цепи 12v примерно на 10А, а по цепи 5V на 1А(этого будет достаточно, грузить по-полной не советую, так как в Соньке он обдувается, а на столе без обдува можно его сжечь) и погонять его несколько минут.
Если БП реально исправен, какие сопротивления по фазам питания процессора?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:06
Причём тут питание процессора?у него нет запуска по шине между медиаконом и сисконом.У него не в блоке это точно,так как кнопка не светится синим.Скорее всего медиакон или обвязка по шимке рядом с медиаконом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 18:06
Точно - точно, запарился, светодиод же у него не загорается...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 21:48
Было такое, 95% юг под замену.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 12:29
Бп не нагружал. При замыкание ровные 12 вольт. С подключенной платой проверку с замыкание ни делал. Так как дежурного питания нет частично. И из-за этого проц даже не рассматривал серьезно копать. И подкинуть не чего. По процу сопротивление не записал, но было в приделах нормы. Если сравнивать от ноутбуков. По ключам пробоя нет точно в районе проца. Вот и думаю тоже что 95% юг в отпуск уехал. Но что за микросхема? Маркировка ее не дает инфы. Чтоб проверить разрешения на включение питания микросхемы. По идей они уже есть, но может чего я упускаю. Хочется не ошибиться с выводами. И это останавливает снять юг для проверки. Да и юг в китае кусается. Мне бы кусок схемы на эту микросхему. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 22:11
какие схемы? это sony и схем нет, и с ноутбуками сравнивать не надо, консоли и ноуты хоть и похожи по внешнему виду устройством но абсолютно разные вещи в ремонте абсолютно) меняйте юг, смысла его перекатывать нет, ибо если микросхема умерла то она не воскреснет от повторной установки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
даже если блок не держит нагрузку 12вольт а дежурка есть консоль среагирут на включение и зогорится синий на пару сек потом блок уйдет в защиту
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:32
ДмитрийMula1 спасибо. Я сегодня уже хотел снимать ради эксперимента. Но сегодня день открытия секретов. Менять не дают. Так как обычно дорого. Тему можно закрыть. Все спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 15:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlayStation 4 slim m/b sae-004 помогите опознать резистори
Diavolik5596
24 апр 2021, 02:37
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет инита PS4-Sim Sae-004
MisterAlex
26 окт 2022, 20:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 10:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
