Текущее время: 14 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Hp15-ak101ur (___) Помочь с переносом области DMI
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:38
пришел с взорванным хабом после замены и прошивки биоса с оф сайта нужно прописать dmi но не могу понять каким Tool ом. Пытался запускать виндовый но пишет что данная платформа не поддерживается. Хотел просто скопировать блок dmi из старого биоса но такое впечатление что он там не в явном виде находится , поиск серийного номера результатов не дает. В закрепе архив со старым и новым биосом, может кто знает как тут перенести блок с DMI?
 Заголовок сообщения: Re: Hp15-ak101ur (___) Помочь с переносом области DMI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:56
сложного ничего нет , заводская утилита https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq ... P_BCU.html
запускаете из командной строки с параметром /getconfig:file.txt , потом в этой же папке открываете созданный файл file.txt , заполняете его и сохраняете, далее запускаете тот же файл с параметром /setconfig:file.txt . перезагружаетесь и все серийники на месте.
ну либо в своем старом дампе находите блок с dmi , например по серийнику и переносите в новый.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:41
Не проще почистить родной биос?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 12:04
Светлая память
Светлая память
DvitryV
С адреса 6AD000 по 6AE100
А ключ винды с адреса 278000
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:20
Спасибо всем откликнувшимся, завтра попробую перенести область DMI
 Заголовок сообщения: Re: Hp15-ak101ur (___) Помочь с переносом области DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:23
Всё получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X756UQ-T4233T (x756uxm rev 3.2) Просьба помочь с переносом серийника, MAC, и ключа винды
DeaD_KondraT
19 ноя 2025, 09:07
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с переносом DMI на ASUS TUF Dash F15 FX517Z (DA0NJKMBAF0)
в форуме Поиск BIOS
ASSHA
10 ноя 2024, 00:43
ASSHA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1хх (Compal LA-L761P) Ноутбук HP15-bs-1хх не видит исправную батарею
kru1980
1329
15 май 2025, 05:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем
в форуме iPhone
asiudikas
3155
05 дек 2018, 18:17
console-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, crunkman, recomb и гости: 9
