Текущее время: 25 сен 2024, 00:32
tapi1963
Заголовок сообщения: UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core Добавлено: 12 апр 2023, 16:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Комп из другой лаборатории, рылись там, заметно. Нашел пробитый верхний транзистор по питанию VCC core. Поставил новый, нет напряжения ядра и ГПУ,при этом греются тр-ры и в том и в другом преобразователе. Сопротивление по ГПУ 9.7Ом, по Core- 1Ом. Маловато будет. Снял дроссель и подал 1 вольт. Потребление 2.2А. Ещё одна неприятность. Когда дроссель снял, кинул под микроскоп, там, где дроссель был, лежит резистор 0201, 0Ом. Думал, я снял, когда дроссель снимал, пересмотрел несколько раз под микроскопом, на бордвью, ну нет там под него места!! Может уронили в прошлой мастерской, может я, таки, не вижу! Да, подаю питание 1 вольт, когда, на кор, не греется ничего. Нужно срочно термоскоп заказать, хоть и не очень время, по деньгам, но нужен, просто, маст хэв! В общем, что скажете? Процу прилетело? У меня есть подозрение, что там ещё и питание подавали- конденсатор найти). Можно было бы попробовать контроллер питания заменить (NCP81206), только преобразователь SA, от него же и присутствует напряжение. Скорее всего, целый. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core Добавлено: 12 апр 2023, 16:31 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 418.01
Сообщения: 431 Откуда: Краснотурьинск
tapi1963 писал(а): пробитый верхний транзистор по питанию VCC Если полностью пробит то 19в улетело в проц. Ни разу не встречал, чтобы проц после этого выжил.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core Добавлено: 12 апр 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
tapi1963 писал(а): Снял дроссель и подал 1 вольт А зачем? Что Вы этим хотели найти?
