Если сильно не выпендриваться, то UNI-T Benchtop мультиметр UT8802E по поиску вполне нормальный аппарат как недорогой настольник. https://aliexpress.ru/item/100500312691 ... 695cfZCCWZ По этой ссылке доставка бесплатная.
Продублировал предыдущую ссылку. Я бы за 7 тысяч точно купил такое.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры
Добавлено: 20 июл 2022, 10:54
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Мультиметр UT61E+ измеряет сопротивления не так как его предшественники. Проблема заключается в измерении сопротивления на схемах не выпаивая. Например измерял сопротивления ноги VCC микросхемы apfc на плате блока питания, мой старый UT61C показывал 32кОм а новый UT61E+ показал 8кОм. Обьясняется это тем что на щупах UT61E+ тестовое напряжения составляет около 0.6в-0.8в а то и может достичь до 1в. Как можно снизить тестовое напряжения до 0.3в? В мануале нет инфы об изменении тестовой напруги. Имею пинцет НВ14 и в нем можно при желании изменить тестовое напряжения от 20мВ до 1.2в
reventor
Добавлено: 21 июл 2022, 09:53
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 16:31 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 8 Откуда: Россия
Может кто знает реально найти запчасти, корпус и стекло на Mastech? А то мой MS8229 пострадал после падения и я его ещё и паяльником прожёг.
а какой смысл измерения сопротивления нелинейного элемента в данном случае ?
Radio2865
Добавлено: 21 июл 2022, 11:58
мы иногда составляем карты сопротивлении отдельных цепей для импульсных бп это очень полезно при диагностике
тогда вы должны понимать, что сопротивления будут сильно разные даже от температуры компонентов...
Radio2865
Добавлено: 22 июл 2022, 08:32
В моем случае никак нет, уже не первый раз так мастера меряют вот например на ноге VCC микрухи CM6805BG для блочков KCAS600 в среднем сопротивления около 47кОм , если тестер будет мерить на большом напряжении откроются полупроводники и соответственно будет показывать сопротивления заниженно что уже и наблюдалось. В Обычных тестерах напруга около 0.3вольта. Тут либо прошивку менять либо разбиратся со схемой UT61E+ надо, сделать возможным регулировки тестового напряжения как в некоторых мультиметрах это реализовано.
Хочу свою лепту внести в тему. У меня в сервисе есть кучка мультов Mastech MAS838 (дешёвые, дохнут, выкидываем), HoldPeak HP890CN, APPA82R (мой любимый, -крона +автоотключение), из пинцетов Mastech и НВ-14. Захотелось мне настольный мульт, чтобы кроны не менять и включался чтобы со столом вместе на весь рабочий день. Да и переключатель не крутить, кнопками казалось режимы удобнее переключать, цыфиры крупнее, четче, работники таскать не будут. Прикупил OWON XDM2041. Полгода, полет ненормальный, бесит. При вкл встает на скорости low, значит будет высчитывать R или V 3-4сек. Перевожу на High, по R более менее, напряжение на автомате 1-2сек обрабатывает. Чиню ноут, перевожу в 50v,вроде норм, но все равно цифиры бегают, скачут. АРРА82 никогда практически не переключал на ручной режим и в разы быстрее дает результат. Кроме того внутрисхемные замеры R , глаза от микроскопа оторвал, глянул на аппу, там активная шкала, ага на емкости попал, понятно. На OWON цифры беспорядочно скачут. Да и щупы на аппа 1,2м только провод, уже 8 лет ходят, в отличии от китайских, коих уже пару десятков поменял на др мультах. Решил я в итоге себя любимого побаловать и прикупить себе Agilent 34401, посмотрел цены и быстренько передумал. Борьба с жабой происходила долго и мучительно. Наткнулся на объявление Agilent 3401, почитал за него инфу от производителя, тк нет нормальных обзоров, замеров, отзывов. Решил что мне этой точности достаточно, кучи портов для юстировок и прошивок мне не нать, число пи выводить не буду, да и с жабой на ценнике сошлись. В объявлении из особенностей написано, что в режим измерения перем напр и тока требуется прогрев в неск минут. Попросил продавца скинуть доп фото состояния прибора. Тот типа какие еще фото? Позвонил, спросил про данную особенность, типа рекомендации с завода, или наживное? Я грит не знаю, не электронщик, у меня один прибор и я его продаю. Чз неск дней смотрю, цену скинул, пишу продадите с Вашей доставкой? Он да. Я: я недавно звонил, куды деньги скинуть? Он чз длительное время мне петицию на несколько листов, типа я не хочу вам продавать, слишком много было вопросов, я таких знаю, потом начнется. Думаю на Х послать? Мне ж с ним детей не крестить. Так и сделал, загнал на карту бабосы, на следующий день он отправил прибор. Пришел нормальный, вроде удобненько, начал делать замеры, чейта не понравилось, решил вскрыть. Видно, что ремонтировался, операционник заменен, несколько резюков и кондеров паяны. На плате в микроскоп, под некоторыми кондерами заметил мелкие брызги жижи. Достал НВ-14 начал кондеры замерять по ЭПС и С, поменял 18шт. Работает отлично, шустро, цифры не скачут, замеры по напряжениям мухаментальные, только пользоваться невозможно. Внутрисхемные замеры резисторов кажет что хочет в большинстве случаев и при смене щупов разные показания, при смене приделов измерений тоже. Замерил напряжение на щупах, при R , там 6 пределов измерений и авто. 1)Авто-0.44v, 2) MOm-0,44, 3)-4,46v, 4)-5,88v, 5)-7,12v, 6)-7,21v, 7) Om-7,21v. В инструкции есть информация, что напряжение на щупах ограничено <5В. Вот и не пойму, осталась проблема в мульте, или… Замерил резюки на авторежиме 1) 1МОм-0,42v 2) 100kOm- 0,44v 3)10kOm-0,44v 4)1kOm-0,44v 5)100Om-0,06v 6)10Om-0,05v. Вроде нормально. Взял плату LA-7912p, (популярная, есть борда и схема) первый попавший резюк R383 100к. Замеряю R xdm2041 на автомате 106к, в др сторону 94,5к. HP890CN – в обе стороны 99,3к. Mastech MAS838 в обе стороны 99к. APPA82R 99,5k в др стор 98,3к. Agilent 3401- кр щуп на +5VALW – 5,2Мом. черн щуп на +5VALW- 98,9Ком. При параллельном замере напряжения на щупах (реж авто) показания сбиваются. 0,4в при полном контакте и импульс до 7в при отрыве щупа. В ручн реж макс R MOm 1) 05,250MOm 2) 0,48250MOm 3) 12,90KOm 4)8,860KOm 5) 1,281KOm 6)На омах пусто. Я не могу утверждать, что прибор исправен, возможно остались проблемы. Другого подобного прибора нет, сравнить не могу. Схему не нашел на просторах, если у кого есть, поделитесь в личку пожалуйста. Если кто занимается ремонтом кип, жду рекомендаций. А пока прибору место в коробке под столом. За сим позвольте откланяться.
bsw_m
Добавлено: 08 ноя 2022, 07:05
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 06:39 Наличности на руках: 47.32 Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Вообще странно, что не нашли, поищите по "34401a service manual" - куча ссылок на мануал по ремонту/настройке от производителя. Насчет внутрисхемных измерений сопротивлений. А если, автовыбор пределов отключен и предел измерения выбран вручную, то тоже при перемене полярности измерения показывает разные значения? Есть предположение, что чудит автовыбор.
Мануал есть, не нашел схему. 34401a –прибор другой и классом выше. Вручную показывает тоже что попало при разных пределах измерения. Видимо открывает пн переходы из-за высокого напряжения на щупах (до 7,3в) на 3х пределах, 4й 6в, потом 4,4в и верхний мОм 0,4в. По мануалу должно быть <5V, хотя токи на щупах, примерно совпадают с таблицей на всех пределах. Owon XDM2041 при разных пределах, напряжение на открытых щупах не превышает 2.16V.
СтОит ли полагаться на показания мультиметров при измерении емкости конденсаторов? Имеются в виду те модели, у которых присутствует подобный функционал. Моим FUYI FY19, например, приблизительно можно определить конденсатор годен или не годен, но вот точность остается под вопросом.
FedorovV
Добавлено: 26 янв 2023, 14:42
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92 Сообщения: 207 Откуда: Земля
Лучше для кондëров использовать ESR-micro или что то подобное.
Есть кто на ANENG AN870 / RICHMETERS RM219 / ZOYI ZT219 щупы менял на BEST BST-050-JP ? Есть смысл ? или такие щупы избыточны для этих мультиметров ?
wharlord
Добавлено: 05 апр 2023, 15:50
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 08:15 Наличности на руках: 9.05 Сообщения: 15 Откуда: Санкт - Петербург
Подскажите норм мультик до 5к с автоопределением. Задолбался покупать по 2к но они и держатся по пол года. я не настолько богат что бы покупать дешевые вещи раз в пол года.
vetalaz
Добавлено: 05 апр 2023, 17:53
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 20:02 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 9 Откуда: Россия
Что можете посоветовать купить из мультиметров до 4 рублей максимум и у нас,не из китая.
Сейчас имеются 2 мульта :DT9208A и Мастеч MY68. Первый с ручным переключением диапазонов,второй - автомат.
Соответственно первый побыстрее,второй пока перебирёт всё что можно,к примеру при измерении сопротивлений,можно поседеть. В режиме диодной прозвонки у первого на клеммах почти 3 В,у второго 1.5.Соответственно по быстрому не проверить ни оптрон ни светодиод.
Есть ли что из того что можно купить у нас,но нормальное. Можно было бы и Юнит 61 ,но не уверен как он,да и цена в 10 за единицу оттолкнёт контору. Нужно порядка 6 тестеров.
com77
Добавлено: 12 апр 2023, 13:47
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Полтора вольта на "диодной прозвонке". Автору мало.
com77
Добавлено: 12 апр 2023, 14:02
black-armour Для конторы, до 4-х круб, купить здесь.... Ну предлагайте варианты === DT9208A Количество измерений в секунду 3 раз MS8233D Количество измерений в секунду 3 раз Хотя может коммерсы нагло врут конечно === MS8233D инструкция
Нема вариантив... Китайское, оно и более дорогое всё одно и тоже с вариантами. Это надо взять в руки кучку, с каждым поработать несколько часов и выбрать тот у которого количество конкретных минусов для тебя конкретного будет минимальным. === По паспортным количествам измерений, не всё так однозначно. У моего американца в паспорте заявлено 5 измерений в секунду. Типа, брехать не будут. Ок. Берем осцилл, генератор, запускаем прямоугольник с частотой 500mHz и пишем видео. Потом покадрово смотрим и понимаем, что что-то тут не так. А так тут то. В идеальном случае, когда измерение запускается в мультиметре и совпадает с началом подачи сигнала на порты, то да, увидим задержку в 0.2сек между подачей сигнала и установившемся выводом на дисплее. Типа, всё по паспорту. Вот только идеальные случаи на то и идеальные, что не являются типичными. А типичным случаем является вывод с задержкой 0.25-0.35сек. И получается в абсолютном большинстве имею реально наблюдаемые 3-4 измерения в секунду. Разумеется, это всё на ручном диапазоне. Так что, смотрим в паспорт конечно. Но это еще не всё. ))
com77
Добавлено: 12 апр 2023, 16:46
black-armour Да вот я глянул и тоже вроде ничего А это вроде новая моделька, в руках бы конечно подержать, холд, автоотключение. Крона - есть надежда, что не будет тормозить. Пробовать надо конечно. Цена 2300х6=приятно))
Потыкал свой Агилент,тоже не фонтан по скорости измерений.Если перевести например на килоомы,а не в Авто режим,то измерения происходят всё равно немного медленнее,чем на простеньком 9208/9205.
Ожидал от тестера в 450 долларов большей живости...хотя нужно порыться в настройках,может там скорость обработки можно подправить.
com77
Добавлено: 12 апр 2023, 21:22
Сейчас алишным контентом на Озоне барыжат, можно считать что купить у нас Может там посмотреть, кстати вроде раньше VICI как дешевую альтернативу блогеры нахваливали: https://www.ozon.ru/category/multimetry ... 138266847/ ===
Сообщение не в тему
Имхо. Сейчас курс не комфортный. ММВБ перегрета, на полугодовом пике, наверное в мае курс спустят, как в том году - наполняя сейчас бюджет. Если ждется - можно подождать, возможно будет дешевле...
