Текущее время: 20 июн 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: K555L (x555lp ) Встроенная память в КЗ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 18:45
Доброго времени всем. Оперативка была в КЗ, снял все 8 банок. Выставил страпы как в этой теме viewtopic.php?p=431714
Случайно снес один нулевик, вроде поставил на место, но может у кого под рукой есть плата для перепроверки? Вычитал биос и программно отключил канал A.
При подаче питания плата включается, ток потребления меняется раза три и останавливается около 600мА. Вычитка биос и спишки плашки памяти происходит.
 Заголовок сообщения: Re: K555L (x555lp ) Встроенная память в КЗ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У человека там плата по текстолиту X555LD и по прошивке X555LN. У вас вообще другая плата с амдшным видаком вместо невидии, и, соответственно, совершенно другой прошивкой, в которой неизвестно какие страпы и какие их значения что означают.
Верните сначала всё как должно быть, и правьте прошивку, как вы уже делали
Ну и почему память в КЗ тоже немаловажный вопрос тут)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:13
Выставил как тут в последнем сообщении viewtopic.php?f=40&t=94134 и инит пошел. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
24962
26 окт 2017, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
1809
18 янв 2019, 20:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Встроенная память
stnj
11
2345
19 апр 2020, 22:51
stnj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-21 (DAZASMB18C0 Rev:c) Встроенная память
softovik72
04 май 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
