Текущее время: 17 ноя 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 05:15
Здравствуйте. Asrock b450 steel legend. Не дает изо. Циклический ребут раз в 30 секунд.
Срывается ресет со слотов pcie(шимит чаще чем раз в секунду). на этапе 12 приходит HIGH в APU. на этапе 13 тот самый шимный ресет. Что проверить? Сокет визульно ровный. ДДР тестером все гуд. Вычитки биос нет. Проверку(расположение тестпоинтов) сигналов сверял/вызванивал с пинаутом сокета. Линии spd не генерят, висят в HIGH. Ресет на оперативе т.е. в LOW
Бордвью
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:18
Похоже на ЮГ, дергает ресет не может опросить. Была такая проблема у меня. Решилось прогревом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:21
stradivarialex
Посты набиваете ?
Здесь нет юга и на прогрев эти бга чипы давно не ведутся :-)
n3tium
Спикер подключите и послушайте:
https://biosgid.ru/tonkaya-nastrojka-bi ... -bios.html
или
https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/#AMI
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 12:17
В смысле? Выключает и снова включает питание раз в 30 секунд?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:30
com77 писал(а):
stradivarialex
Посты набиваете ?
n3tium
или
юг есть но он в проце. Спикер подключал - тишина. Вычитки биос нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Да, раз в 30 Секунд дергает бп
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 02:36
Вы проверили свой блок питания? Удалите все компоненты с ПК, включите только основные компоненты и посмотрите, не закорочено ли что-нибудь еще на ПК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 20:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b450 steel legend помогите опознать компонент PU174
в форуме ASRock
ServiceCapsLock29
28 авг 2025, 19:20
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
15
5547
17 сен 2024, 00:02
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 14:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock x570 steel legend + 1050ti
в форуме ASRock
iljabaz
15 авг 2024, 19:45
pessimist Перейти к последнему сообщению
