Текущее время: 22 ноя 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:24
Всем доброго времени суток !
Kyocera Ecosys M2035dn периодически останавливаются листы,появляется надпись Бумага застряла в принтере JAM0511. один немного выйдя из печки,второй почти под фотовалом. Передняя кромка листа всегда ровная,без загибов.Останавливаются листы при копировании.Останавливаются не всегда,аппарат может немного и нормально по печатать,потом снова остановятся.Ролики менял,пыли в аппарате нет.В лотке для бумаги выпадала пружинка под тормозным роликом,поменял на похожую,теперь ошибка появляется реже,но все же появляется.Подскажите пожалуйста,что еще можно глянуть.донора к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:16
Проблема в узле термозакрепления (в печке), а именно в истирании тефлоновой лакоткани и/или трещины на термоплёнке. По хорошему нужно менять и то, и другое. Удовольствие недешевое и достаточно муторное, тем более если чинить самому. Но во всяком случае дешевле, чем покупать новую печку. Из производителей комплектующих могу порекомендовать "CET" - проблем с их запчастями пока что не было.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:11
Дело в том что я там меня тефлоновый вал по правде говоря бушинги тефлона не поменял
которые были оставил потому что они нормальные были не стертые без трещин .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 09:20
Ахинею не пишите....
Проверяйте как отрабатывают датчики регистрации.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:43
Меняли ролики захвата только? Ролик отделения в кассете не меняли? Из лотка ручной подачи не пробовали печатать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:26
"Останавливаются листы при копировании", то есть, при основной печати (с компьютера) все в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 02:52
Нет, не в порядке. БЫЛО. Два месяца назад. Давно все починено, продано и пропито.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 07:05
Неужели сложно отписаться о результате и закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 09:57
У меня такой же аппарат на ремонте с такой же проблемой. Пока копаюсь, вдруг если у кого-то есть решение данной проблемы, буду признателен совету.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:05
Будет инфа - будет решение. Все давно разжевано.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 15:57
Феникс писал(а):
Пока копаюсь
В моем случае дело было в редукторе муфт, он был весь черный, в тонере. Что к чему разобраться не стал (время поджимает (как всегда)), с донора снял и поставил. По 15-20 листов погонял, в общей сложности распечатал около 150 листов. Пока работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:27
"Редуктор муфт" - это новый узел какой-то?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 07:39
Может быть, в муфтукторе редут?
Уточните, кстати, в левом или правом? И партномер не забудьте указать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:20
Блок шестеренок с муфтами подачи и регистрации бумаги
(надеюсь в этот раз попал) :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera Ecosys M2035dn замятие после печки
STROYO
4009
18 дек 2019, 15:36
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер kyocera ecosys p6035cdn Опознать деталь.
Strsvd
25 июл 2018, 14:43
Strsvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп прошивку для ecosys m 2535 dn
alex92
10 мар 2019, 16:26
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera M2530dn: Ошибка CF010
Void
20 май 2019, 10:03
Void Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera 5521 ошибка C7901
Maeyster
6140
01 окт 2019, 11:24
Maeyster Перейти к последнему сообщению
