Текущее время: 24 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Монитор LG W1942S не включается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:36
Сгорели предохранитель, шим LAF0001, транзистор SS7N60B, диод D103, стаб ZD101, R122-4.7oM. Шим поставил FAN7601. После замены вместо 22В выдает 1В, +5В нет. Проверил кондеры на ESR по линии 22В и 5В все в норме. Кондеры на 50В то же в норме. Смд резисторы тоже смотрел. На ши 1 нога 100В, 5-я нога 10в.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W1942S не включается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:42
И зачем ты за него взялся ? Он стоит бу меньше чем ты приложил усилий
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:46
Клиент хочет что б работал , что тут поделать :). Заменил кондер на 450В. На первой ноге стало 200В. Напряжение 22В так же 1В.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 13:54
Даврон
Плату нужно указывать какая, и схему по возможности, на данном мониторе по модели 3 разных
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 15:21
Вот плата.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W1942S не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:42
Проблема оказалось в новой шимке. Заменил на другую все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG W1942S не включается
в форуме LG
sergirk
21 апр 2018, 20:28
lu813 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
ashna
30 ноя 2017, 11:48
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S нет реакции на кнопку включения
в форуме LG
vladivasko
25 июн 2014, 15:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора
в форуме LG
RavD
3933
19 авг 2014, 14:25
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
