Текущее время: 19 май 2024, 01:40
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 06 мар 2013, 01:55 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Ну уж такого (32 - 64) точно нельзя . Родная там Pm25LD512 можно попробовать Pm25LD010 поставить. Да и родную по моему проще найти - практически на любой дектопной видюшке. P.S. Биос на почту скинул. А схемы на сей агрегат к сожалению нет.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 06 мар 2013, 12:12 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
ramon7 писал(а): А схемы на сей агрегат к сожалению нет. Есть она на форуме А2 только
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 06 мар 2013, 12:47 |
RsM писал(а): ramon7 писал(а): А схемы на сей агрегат к сожалению нет. Есть она на форуме А2 только Благодарствуем. Будем знать. Когда я столкнулся - схемы не было. По дорожкам разбирался. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- SpLab писал(а): Дважды спасибо Роман. Bios получил и 25LD512 действительно по Вашей наводке нашел на видюхе. Сейчас прошью и буду двигаться дальше.
На здоровье! ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- Схемку на почту скинул.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 14 мар 2013, 21:03 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 16:08 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 19 Откуда: Россия
Всю голову уже поломал с этим буком. EC биос прошил и поставил на место (нашел Pm25LV512, в мануале MX25L512MC, но вроде как одно и то же), дороги которые можно прозвонил, чтото восстановил, но ничего не помогает. Делаю по схеме предоставленной Романом - она для ревизии 0A, а у меня 1.0. От мультика нет сигналов на запуск PM_PWR_BTN и SUS_ON. 3 и 5 вольт дежурки есть, генерация 32КГц на мульте есть, шуршание по шине SPI на EC флешке есть, но никакой реакции на опускание сигнала от кнопки включения (PWR_SW). Самое подозрительное то, что с самой подачи питания сигнал PM_PWR_BTN должен быть высоким и опускаться в ноль с импульсом PWR_SW, а он постоянно в нуле (вывод 95 по этой схеме), так же в схеме написанно KB3926С, а у меня стоит KB3926QB D2, бук уже пытались чинить и есть подозрение что махнули мультик на другую ревизию. Я читал что у разных ревизий разные адреса GPIO это и может объяснить то, что на 95 выводе ничего нет. У кого есть такая плата подскажите точно какой мульт стоит и совместимы ли ревизии? Какие условия должны быть для поднятия сигнала SUS_ON? И есть подозрение что прошивка EC не подходит. Предоставленная Романом прошивка бит в бит соответствует прошивке с сапорта MSI а там расширение не bin - может в ней есть служебная информация которая при конвертации должна обрезаться? Роман вы мне дали реально слитую прошивку или она с сайта MSI? Ну и любые мысли приветствуются.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 15 мар 2013, 05:17 |
SpLab писал(а): Мульт паян. По поводу не той ревизии вроде сам нашел ответ, на форуме писали что именно D2 стоит - прошу всеже подтвердить кто может. Вот в этой теме у меня был именно D2. А по заменяемости мультов посмотри тут. С0 возможна замена на D2 и обратно. Но не на всех платформах. И как правило пока не попробуешь - точно не узнаешь. SpLab писал(а): Роман вы мне дали реально слитую прошивку или она с сайта MSI? Прошивка рабочая и проверенная. Мультовая слита с бука, а PCH (чистая) с сайта и тоже проверенная. SpLab писал(а): Что такое "хаб" - это место не понял. Он же PCH (Platform Controller Hub) - BD82HM55.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 15 мар 2013, 13:35 |
До хаба (по привычке называю его мостом потому и не понял сначала о чем речь) процесс даже не доходит. Питающие напряжения поднимаются от сигнала SUS_ON, а его нет (как и PM_PWR_BTN), т.е. дело где-то в районе мульта. Ревизии D2 в ближайшей досягаемости нет, но есть у коллег С0 - поеду за ней, попробую. Проверил клок на EC флехи ~17МГц, а фронты валились при прошлом замере из-за расстроенного щупа, сейчас все норм, так что на флеху больше не грешу. Посмотрел на обмен с ней - мультик зациклено шлет 2-3 команды по кругу, жалко нет БасПирата разобраться чего он хочет, но есть мнение что это цикл ожидания чего-то в программе мульта и это чего-то не происходит. Нужно покапать в сторону условий запуска мульта. P.S. Покопался в прошивке мульта. Там есть встроенный отладчик с выводом куда-то, вот только не понятно куда он может выводить :(
Мульт заменил, нашел даже ревизию D2, но ничего не изменилось. Пока больше мыслей нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 16 мар 2013, 11:19 |
SpLab писал(а): А он вообще без батареи должен включаться? Должен SpLab писал(а): есть мнение что это цикл ожидания чего-то в программе мульта и это чего-то не происходит Может это сигнал AC_OK с 13 ноги MAX8731A?
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 16 мар 2013, 13:35 |
siberian писал(а): SpLab писал(а): есть мнение что это цикл ожидания чего-то в программе мульта и это чего-то не происходит Может это сигнал AC_OK с 13 ноги MAX8731A? На 75 ноге мульта (AC_OK) высокий уровень. Кто нибудь может намылить схемку именно на ревизию 1.0, а то может там какие нюансы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 16 мар 2013, 18:30 |
SpLab писал(а): может там какие нюансы? Если и есть, то не значительные... ИМХО, для того, чтобы мульт поднял SUS_ON достаточно наличия: исправной флэши рабочей прошивки в ней исправного мульта AC_OK=1 ну и нажать кнопку...
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 16 мар 2013, 22:52 |
siberian писал(а): SpLab писал(а): может там какие нюансы? ИМХО, для того, чтобы мульт поднял SUS_ON достаточно наличия: исправной флэши рабочей прошивки в ней исправного мульта AC_OK=1 ну и нажать кнопку... Как это не печально но все эти условия есть. Флеш снята с видюхи, несколько раз записана-считанна-верифицированна на фитоне. Прошивка залита предоставленная выше Романом (она байт в байт совпадает с прошивкой с супорта). Мульт махнул на новый с той-же ревизией. По результатам мозгового штурма и убитого выходного появились некоторые мысли. Мой пытливый ум эмбиддера (ремонт это мое хобби и источник познания железа :) ) заставил накинуть на флеху логический анализатор и вооружиться даташитом на EC. В общем как и писал ранее программа зациклена на одном куске коде. Там бесконечный цикл ожидания. Мануал EC пока пробежал по диагонали, ща попью чаю и буду привязывать дизассемблированный листинг кода к железу, а именно к портам - чего ж он все-таки ждет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 16 мар 2013, 22:57 |
Модератор |
Суровый вы однако . Может предыдущий "мастер" где подлянку сделал. Если все условия есть, то бук обязан отреагировать на кнопку. Схему кидал на почту.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 00:11 |
RsM писал(а): Да нет на них даташитов и не помогут вам они. Надо сигналы по схеме анализировать. Еще раз - Необходимые условия стартаГугл выдает несколько ссылок на форумы на которых давались ссылки на даташит KB926, но все ссылки уже мертвы. По условиям старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - стопроцентную гарантию не могу дать - что дали, то и залил, тем более что совпадает с официальным firmware с сапорта. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - стопроцентная гарантия. 2. Когда ACIN = 3.3V - стопроцентная гарантия. 3. Когда LID_SW# = 3.3V - если LID_SW это сигнал от датчика крышки, то это условие к моему случаю не применимо. Датчик холла питается напряжением VRUN, а у меня процесс не доходит до поднятия VRUN. 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - до этого момента также как до москвы раком :) 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - у меня даже при подаче питания PBTN_OUT# не поднимается в единицу. 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - а до этого вообще как до москвы раком и обратно. Между 2-м и 3-м пунктом есть масса других процессов, которые незаслуженно не упомянуты. 4 и 5 пункты нужно поменять местами а 3-й пункт поставить за ними. Т.е. у меня ступор EC в процессе инициализации самого EC. По анализу кода исполняемого EC по кругу (а это уже говорит о том что микроконтроллер EC функционирует, читает память и четко следует заложенное в эту память программе) уже есть вывод по причине такого поведения, но для подтверждения этого и нужен даташит. По темам на форумах видно, что никто так глубоко никогда не копал (по крайне мере для этой платформы), но мастера эмпирически вывели причины того что я сейчас наблюдаюP.S. Да, и кстати, Практчески каждый вывод EC имеющий ответную контактную площадку до которой можно дотянуться, я вызвонил на разрыв, на замыкание на + и GND и на замыкания между соседними выводами. Составил карту состояний всех выводов EC. Из чего и сделал вывод о том, что МК внутри EC не инициализирует GPIO.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 01:12 |
RsM писал(а): По поводу куда бы он мог выводить - схемы на компале посмотрите и куда подключается компаловская карточка. Спасибо за наводку. Подсмотрел в Compal - как и предполагалось вывод идет на UART МК, т.е. ноги 30 и 31. Только в моем случае и там тишина. И если кому интересно еще такой момент: на разъем клавиатуры выведены сигналы для внутрисхемного программирования флешки мульта через сам мульт.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 02:14 |
RsM писал(а): Есть CX-620, похож отчасти, могу посмотреть если чего надо. Дамп с одного аппарата вам на почту скинул (сливал сам) Дамп байт в байт такой же как у меня есть - значит 100 % прошивку отметаем. А у Вас есть схема на CX-620? Было бы проще сориентироваться по схеме, а то назначение GPIO могут быть разными. Замерьте пожалуйста сопротивление на землю выводов EC: 37, 2, 20, 1, 3, 38. В состоянии: аккумулятор отключен, батарея RTC отключена, AC-адаптер подключен (без нажатия кнопки включения), замерьте напряжения на выводах: PWR_SW#, PM_PWR_BTN#, SUS_ON
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 08:18 |
SpLab писал(а): Между 2-м и 3-м пунктом есть масса других процессов, которые незаслуженно не упомянуты. 4 и 5 пункты нужно поменять местами а 3-й пункт поставить за ними. Эти условия как бы усреднённые для всех ноутбуков. У Компалов системные 3,3 и 5,0В запускаются вообще без участия мультиконтроллера. Судя по вашим описаниям, мульт не инициализируется, а возможные причины - мульт, его прошивка, флэш...
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 09:08 |
Модератор |
SpLab писал(а): PWR_SW#, PM_PWR_BTN#, SUS_ON Схемы как таковой у меня нет на мой, а эти ноги точно по другому разведены. Посмотрю.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 11:34 |
siberian писал(а): Эти условия как бы усреднённые для всех ноутбуков. Да, пожалуй мне стоило дописать "для моего конкретного случая". siberian писал(а): Судя по вашим описаниям, мульт не инициализируется, а возможные причины - мульт, его прошивка, флэш... Вот и я о том же говорю - нет инициализации мульта. Укрупненная причин - связка флеш-мульт-прошивка. Не явно я озвучил более конкретную предполагаемую причину парой постами выше. Я думаю, что вся эта связка исправно. Думаю на этой платформе могут быть установлены разные ревизии мульта. Как уже сообщил Роман, тут точно может стоять ревизия D2, как говорит схема - может стоять какая-то из ревизий С. Прошивка вообще одна единственная - значит должна подходить для всех возможных на данной платформе ревизий мультов. Как понятно из обсуждения замен разных ревизий на других платформах - при замене может понадобиться доустановить или удалить некоторые элементы, что и подтверждается несоответствием схемы и реально установленных на плате элементов (многие элементы в обвязке мульта не установлены). Вообще китайцы большие оригиналы - в пределах одного наминала м/с но с разными ревизиями такой разброс начинки, что по хорошему нужно было их именовать разными м/с. По наводке RsM стал искать схему MS-1688, но не нашел. А нашел фото его платы - так вот там точно стоит D2, компоновка и монтаж обвязки мульта очень похожи - так вот там есть некоторые элементы, которые не установлены на моей плате. По этой причине я и попросил RsM прозвонить некоторые выводы на землю в его плате. RsM писал(а): SpLab писал(а): PWR_SW#, PM_PWR_BTN#, SUS_ON Схемы как таковой у меня нет на мой, а эти ноги точно по другому разведены. Посмотрю. В принципе итак понятно что должно быть на этих ногах, это я уж так на всякий случай спросил. Для меня более важно значение сопротивлений на ногах 37, 2, 20, 1, 3, 38.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 14:33 |
SpLab писал(а): По наводке RsM стал искать схему MS-1688 Но ведь на сайте есть MS-168A1
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 14:43 |
siberian писал(а): SpLab писал(а): По наводке RsM стал искать схему MS-1688 Но ведь на сайте есть MS-168A1 RsM предложил сравнить сигналы с имеющимся у него CX-620 (он же MS-1688(1)) для этого я искал схему, но ее нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 19 мар 2013, 18:22 |
SpLab писал(а): предложил сравнить сигналы с имеющимся у него CX-620 Вряд ли есть отличия Вложение: MS-16881-20_30.rar
