Текущее время: 19 июн 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Samsung 203b красная картинка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 13:02
Проц+скалер Genesis gm5766-LF BN41-00705С
БП+Инвертор: dmo565r на SEM2005 BN4400137ASE
Были заменены вздутые конденсаторы, монитор включается нет подсветки и изображения, при подключении VGA кабеля монитор запускается но изображение темно красное, при нажатии кнопки авто появляется иконка ее цветопередача отображается корректно но при это монитор перестает реагировать на все кнопки
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b красная картинка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 23:51
Попробуйте сделать полный сброс: зайти в меню, установить английский язык, нажать и удерживать enter пока не произойдет сброс.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 08:28
При нажатии на кнопку мню, монитор не реагирует на все остальные кнопки
Какие еще будут предложения ?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 4 секунды: ----------
После полного сброса все заработало. Только я с начало выключил зажал кнопку enter и включил, примерно через три секунды все бросилось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 03:30
Выложите картинки красного фона и (Проц + скалер Genesis gm5766-LF BN41-00705С) платы. У меня такое похоже было, помогла прошивка. :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:01
Увы но фото нету, хотел сделать но не оказалась под рукой фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:51
sachets, отметь тему решенной :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 203b проблемы с DVI
в форуме Samsung
жуччара
3032
17 фев 2017, 12:57
жуччара Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 203b нет изображения
в форуме Samsung
Гекер
11
3119
25 май 2020, 16:37
dsdf387 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
2565
03 дек 2021, 20:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570 AORUS PRO красная лампочка CPU
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
07 июн 2021, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 20:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
