Текущее время: 29 ноя 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 23:12
В обвязке ШИМ процессора ASP1400CTB сбито два элемента. Подскажи пожалуйста их тип и номинал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 00:41
Вот распиновка:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 01:35
Спасибо. Только интересующей части где расположены элементы 45 пина нет (( Нужен кусок схемы где продолжение сигнала P_VCORE_ILIM_10
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 01:56
Вот тут , но учтите ,это распиновка:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 06:50
Сигнал P_VCORE_ILIM_10 больше нигде не встречается в документации? Судя по схеме сигнал последовательно проходит через резистор 37.4 кОм, а на плате его контакт паралельно сидит на конденсаторе, резисторе 21.2 кОм и вероятнее сбитом верхний конденсаторе.
Нижний сбитый элемент обоими концами сидит на земле
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 10:32
Может быть и так:
P_VCORE_CSCOMP_10 и P_VCORE_ILIM_10 никуда кроме как на этой странице больше не идут.
По фото не видно какой контакт вы рассматриваете 44,45,46 , надо бы точнее определиться, ну например по 49 или 52 пину (P_VCORE_VSN_10).Я вижу 44-ю :fo_tik:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 11:30
Интересует 45 пин шимки. На схеме которая у вас другое расположение элементов (
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 11:49
Причем расположение? Посмотрел на 6 платах с ASP1400 ,схемотехника одинакова .Выложите фото получше , на вашем фото отсутствующий элемент виден на 44 ноге , а с 45 ноги одиночный резистор, замерьте сколько он .
45 и 46 ноги выходят на один резистор с обеих сторон, все легко ищется(P_VCORE_CSCOMP_10 и P_VCORE_ILIM_10) .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 15:07
Одиночный резистор на 46 ноге 37.3 кОм.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 45 секунд: ----------
С верхним элементом разобрался это конденсатор на 3300pF, а вот нижний элемент непонятно оба пятака звонятся на землю.... Предположительно тоже кондёр, вот только на сколько? Без бороды на эту плату походу не понять ((
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 20:52
Может у кого есть данная плата, что за элемент отсутствует и его номинал?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 00:02
Появилась такая же плата в ремонт с мятым сокетом и чипсетом в КЗ. Короче это конденсатор на 10 нФ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V
в форуме Asus
baikovv84
2597
28 янв 2022, 22:44
baikovv84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT
в форуме Asus
baikovv84
22 фев 2022, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B360-H GAMING не стартует
в форуме Asus
Koe
2267
03 июл 2022, 15:11
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнке ASUS ROG STRIX B360-I GAMING сбиты светодиоды
в форуме Asus
Qvverty555
30 сен 2023, 19:55
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix B360-I Gaming, нужно узнать что за элемент
в форуме Asus
jqqrq
29 апр 2025, 19:40
Quashi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156 и гости: 16
