Текущее время: 20 ноя 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:38
Имеется данная плата, висит на пост коде 2А. Все напруги в норме. Без памяти ругается на ее отсутствие. Биос прошит. Мульт и Чип поменяны, результата "0".
Прошу помощи специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:09
Пост-код 2А говорит о том. что инициализация прошла и должно быть кино
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:21
Вам еще так много мелких деталек можно поменять на плате :-)
27 - Первичная инициализация контроллера USB. Обновление микрокода стартового
процессора
28 - Подготовка к установке видеорежима
29 - Инициализация LCD панели
2A - Поиск устройств, обслуживаемых дополнительными ROM
2B - Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы
2C - Выполнение VGA BIOS
2D - Согласование INT 10h и INT 42h
2E - Поиск видеоадаптеров CGA
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:55
Вообще-то на этой платформе 1A-2A это зарезервированные POST коды, вслед за этим должна быть инициализация памяти, до кина там еще очень далеко.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:14
И да и нет.
Плата поддерживает DDR3 и DDR3L.
Их типовуха, заниженное напряжение DDR(VCCM)
Соответственно хаб разбирается, что за память и ищет видеоадаптер.
Что нам и показывает эта последовательность пост-кодов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 14:54
Эта последовательность POST кодов которую вы привели выше для AMI BIOS, а на плате AMI UEFI BIOS, и последовательность у них разная. Если смотреть на документацию AMI UEFI BIOS поиском видеоадаптера плата будет заниматься на POST коде B2, а это значит, как уже сказал, что до кина еще очень далеко.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 21:24
YunicheK
Мать примерно 2014 года выпуска.
Имхо у нее питальник не выдает 1,5V, наверняка ТС пихает в неё обычную DDR3 плашку.
А судя по вашей таблице, у него мать не видит накопители.
А во общем судя по хаотичной замене всего подряд, я думаю это всё ему мало поможет :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:00
Честно говоря не очень понял к чему акцент на годе выпуска платы, если это все равно не отменяет того факта, что плата на UEFI. Ровно как момент того, что вы почему решили что плата не видит накопители. Ну то есть с какой радости плата должна опрашивать накопители, если согласно моей таблице плата занимается инициализацией памяти. Ну то есть опираясь на ваше предположение, что питальник не выдает 1.5V не сложно догадаться, что речь об оперативной памяти в любом случае, что и послужило моим утверждением что до кина тут еще далеко, а опрос накопителей и подавно. В общем ладно. Я думаю мы друг друга поняли. Топикстартеру думаю есть чем заняться :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:10
YunicheK
Вы свою таблицу прочитайте, детект ИДЕ(считай сата) это память по вашему?
Я на этом старье в свое время собаку съел, потому и настаиваю....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:55
Я то как раз читаю... в теме ТС POST код 2A. В своей таблице я вижу что 1A-2A это Reserved, а далее 2B это Memory Initialization. А вот что читаете вы... A2 похоже :) Так что да, по моему да, тут IDE даже и не пахнет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:58
YunicheK
Да пофиг, тута видно плохо :-)
Gfifich
В форточку её, кирдык-хана ей пришел ;;-)))
у вас деталек не хватит её починить)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2P Короткое замыкание 3.3В
в форуме Gigabyte
Roadblox
28 дек 2016, 19:24
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-J1800N-D2P
в форуме Gigabyte
pryanic
18
6324
13 дек 2021, 14:41
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-J1800N-H - No video
в форуме Gigabyte
estudier
03 фев 2022, 00:30
estudier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3
в форуме Gigabyte
vova_w810i
12
5235
10 фев 2019, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-d2h rev 1.4 пост код C1
в форуме Gigabyte
GigaBlyate
14
5495
17 май 2019, 13:17
