Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 14:08
Есть мат. плата MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 1151v2. Заниженных сопротивлений по линиям питания и на дросселях не нашел. Батарейка в норме сопротивление на её контактах 3МоМ. Питание хаба норм, сопротивление питания хаба 68ом . При нажатии на кнопку запускает вентиляторы. Поднимются VCCIO и VCCSA но совсем нет VCORE. при замыкании J1 VCORE поднимается. Повер секвенса на данную плату нет. Ориентируясь Повер секвенс на 1151V1 (вполне допускаю что он похож если не идентичен) обнаружил не снятый RTCRST#. 3VSB 5VSB есть. По этим данным приговорил мульт. Мульта в наличие ни у кого нет . Заказал знаете где. Вопрос к знатокам. Ход мыслей верен, или я что то упустил в порядке старта системы?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 15:02
Это как, без него ничего не будет , даже питания мульта SIO_3VA .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 18:51
Там другая система SIO_3VA формируется микросхемой GS7116S5 из ATX_5VSB это я как понимаю линейный регулятор а енейболм служит RTCRST#_D (RTCRST# через резистор R523) либо он же RTCRST#_D подтянутый через резистор к VBAT
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS
в форуме MSI
NJ_KAY
02 ноя 2018, 18:57
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) Сильно занижена частота -800Mhz
в форуме MSI
FrееLаnser
26 авг 2019, 00:41
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
9247
25 май 2020, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 Gaming Plus нужна помощь в опознание номинала резистора
в форуме MSI
oleg152rus
10 июл 2020, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z370 SLI PLUS нет VCORE и VGT
в форуме MSI
dobry
11
2187
22 окт 2023, 11:28
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digen и гости: 3
