Текущее время: 19 ноя 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: GA502IU (GA502IU REV 2) Не включается. Пост код 07
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 05:02
Добрый день! Ноутбук Asus. Модель материнки GA502IU rev.2. Пришел с проблемой не включается после самостоятельной чистки. Как говорит клиент, пытался выдавить жидкие термопрокладки без снятия радиатора и после этого перестал включаться. По визуальному осмотру был найден подгоревший кондер на +1.1vs_hdmi c4811, но не в кз. питания на плате все присутствуют, но запуск не происходит.К дэбагу подпаял пост карту, стопорится на посткоде 07. Boardview в наличии только в PDF. Может кто сталкивался с таким посткодом?
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
И да. Bios шил, Мульт шил. Посткод все тот же
 Заголовок сообщения: Re: GA502IU (GA502IU REV 2) Не включается. Пост код 07
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 16:50
Какой пост без памяти , или память распаяна ? сколько кодов пробегает до 07h
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 04:53
Память распаяна. Тот же код. 9 пост кодов. Вроде правильно посчитал. и 10 посткод 07
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 12:42
что-то ранее , проц , память , rtc , прошивка . надо глянуть spd из слотовой памяти вычитывается ли, и тестером ddr4 сокет памяти посмотреть , гдето есть инструкция как встроеную рам отключить .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:16
Добрый день, нашли способ как отключить распаяную память?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 09:24
В теме клиент походу пятаки под bga чипом сорвал. Может снять один чип памяти, если пост код не поменяется, тогда возможно и в ней дело, снять и прозвонить линии относительно массы, перекатать или заменить память , а может и процессор нужно перекатать.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ
Kp_dim
28 дек 2022, 21:30
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga502iu (ga502iu) Встроенная оперативная память
Milmix
07 май 2026, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
Ziri777
31 янв 2023, 21:50
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS для Asus Rog GA502IU
в форуме Поиск BIOS
Ziri777
04 июл 2023, 20:28
Ziri777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RD_LDL, vmv и гости: 160
