Текущее время: 26 июн 2024, 14:01
rks
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Asus K53E Добавлено: 07 мар 2013, 08:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Dima08h писал(а): А можно чуть больше информации - 19В на плате есть ? Если нет - ищите причину. Без них кина не будет. Тем более если коротнули разъём питания я бы скорее проверял цепи зарядки АКБ и сам зарядник (нечто типа mb39a132). Да есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- neill писал(а): это давольно новый ноут, схемы в общем доступе нету, а вот плата такая есть, если что! Подскажите пожалуйста шим дежурки (маркировку плохо видно)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Asus K53E Добавлено: 07 мар 2013, 11:14 |
mrpl писал(а): то шим внизу слева скорее всего.. Скорее всего нет - ног маловато будет...
rks
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Asus K53E Добавлено: 08 мар 2013, 19:00 |
mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ)
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Asus K53E Добавлено: 12 мар 2013, 01:18 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
rks писал(а): mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ) а разве RT8205C не ШИМ? даташит говорит "main power supply controller", имеет 5V/3.3V каналы, а также LDO 5 и 3.3 вольт.. Разве он не похож на ШИМ дежурки? платы для посмотреть под руками нет.
rks
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Asus K53E [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2013, 19:36 |
mrpl писал(а): rks писал(а): mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ) а разве RT8205C не ШИМ? даташит говорит "main power supply controller", имеет 5V/3.3V каналы, а также LDO 5 и 3.3 вольт.. Разве он не похож на ШИМ дежурки? платы для посмотреть под руками нет. Посмотрел там RT8202A... Может есть схема дежурки...
