Текущее время: 10 июн 2024, 20:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Shematik
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T460s (NM-A421) Проблемы с сенсорным экраном. Добавлено: 13 апр 2023, 08:58 |
Зарегистрирован: 21 янв 2023, 16:44 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 20 Откуда: Земля
Здравствуйте Мастера. Есть в наличии два пациента Lenovo T460s на которых была произведена перестановка местами дисплеев. На одном ноутбуке не работал сенсор матрицы, а другой в полнейшем здравии и на прикосновения отлично отзывался. Так как ноутбуки идентичны, решили поменять дисплеи местами чтобы вычислить проблему( перед тем, по глупости , не почитав информацию в интернете) . После замены местами ни одна из матриц не завелась. Решили вернуть все на свои места и только тогда заметили что количество пинов в шлейфах матрицы разное - в рабоче сенсорной 40, а в другой 30 (хотя коннекторы с виду одинаковы). Потом уже прогуглили что в этой модели два вида матриц - с сэнсором и без. Результат таких манипуляций оказался плачевный. Сенсорный дисплей заработал, только теперь на прикосновения не реагирует. Думал в настройках дело, но данных настроек по сенсору не оказалось . Хотя раньше были. Что случились с сенсором- это первое. Другой дисплей включаться отказался и ноутбук пищит два раза. На двух предохранителях планки матрицы напряжений нет .Подбросил не сенсорную матрицу к донору и она стартонула без проблем(значит рабочая) и на предохранителях появилось напряжение 3,3 и 12 вольт. На Майне 3,3 и 5 вольт присутствуют . С прошивками игрался - без толку. Может сталкивались с чем-то подобным и подскажете почему перестал работать сенсор , а другая не стартует? Банальное КЗ? ( хотя его не обнаружил) . Спасибо за ответ.
