Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Ищу драйвер на GMA 3650 Добавлено: 15 апр 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 49.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
Woland985 писал(а): Вроде нашел решение на одном забугорном сайте. Завтра попробую у себя. Как я понимаю из молчания, ничего не получилось. Но мне удалось несколько месяцев назад установить на 11 драйвер на такую встройку. Какой именно драйвер установил, не помню. Накачал кучу, и пробовал. Официальный не пошел, это точно. По моему это был какой то модифицированный драйвер. Можно ещё попытаться, это обновить 7 с установленным драйвером на 10 или 11.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Ищу драйвер на GMA 3650 Добавлено: 16 апр 2023, 20:25 |
Woland985 писал(а): ...переустанавливал по всякому, в том числе качал разные сборки винды, результата ноль. такая же ерунда и на вин 7 х64. нормально работает только х86. забил и оставил так. Ну то что на вин 7 х64 GMA 3650 работает нормально, это я точно могу сказать. Более того, сейчас вспомнил, что у меня когда то была мать Intel D2700DC. И на ней как раз тоже встройка была, GMA 3650. И система стояла именно виндовс 7 - 64. А конкретней, стоял бета драйвер - GFX_Vista_Win7_64_8.15.8.1050_Beta5 Работало без нареканий. Так же этот драйвер поддерживает и вин 8 - 64. Насчёт 10 не знаю.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Ищу драйвер на GMA 3650 Добавлено: 17 апр 2023, 23:11 |
Woland985 писал(а): Пока и так норм. С офисом и интернетом справляется на ура, а больше от него не нужно. Всё это так, но оперативки мало в 32 битной системе. На текущей момент, при прожорливости программ, 3 гига оперативки мало. Например у меня один браузер съедает до 8 гигов.
