Текущее время: 19 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Сопротивление AMD EME350GBB22GT.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:47
Показывает 3.5 Ом. Не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление AMD EME350GBB22GT.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:52
На некоторых платах от Compal было порядка 7-8 ом, рабочих, насколько помню. По второй ветке больше 100 ом. Не помню, которое из них видео-ядра.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:55
у меня прибор на замкнутых щупах и то больше показует)). (шутка) это очень мало,чтото может садить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:33
У меня было на i5-3210 в районе 3 Ом, что меня удивило, но было проверено на ещё одном таком же.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:49
Не вопрос у меня был тоже такой проц токо на компе под 775 сокет, работал но два блока питания по 300W спалил на нем,к стати бабахают они здорово,поставил блок питания на 600W сгорела мать))потом всунул его в другую мать не надолго работает))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 08:49
Народ, я спрашиваю о конкретных процах. Vladimirovich, флудом заниматься не надо...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 12:11
Померил на снятом проце (живом), одно питание 12ом, другое примерно 110ом. Но у вас проц на плате. А какая платформа и что с питанием происходит? Просто, для интереса.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:30
Acer 5253G, LA-7092P. 3.5 Ом по +APU_CORE_NB. Включается на пару сек и тут же рубиться. Все на пруги выставляются, кроме этой. Вот и спросил насчет сопротивления, пардон, не уточнил конкретно где.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:01
Как раз здесь имхо должно быть 110 Ом. Померьте второе сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:21
На +APU_CORE - 270 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 02:06
мда. маловато. проц при этом не 100 процентный диагноз. на компалах видел много пробитых конденсаторов, такие чёрные которые, именно в питании проца или моста. один раз даже была пробита пара обычных в алюминиевой оболочке, именно на таком же проце, но там хотя бы коротнуло при падении. )))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 09:10
С питаловом все в порядке (проц снял), да и пришел ноут с ЕМЕ300 - разница существенная. Раньше устройств с этими процами практически не было в ремонте. Видимо, пошла волна, надо заказывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление NB AMD 890FX (215-0716020) в исправном состоянии
Valdemarius
01 апр 2019, 21:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сопротивление по питанию AMD проца
begemotishe
18 дек 2020, 13:22
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon™ RX 5600 XT Сопротивление цепи питания ГПУ
maksim41k
10 янв 2024, 16:20
maksim41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7004
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noki05 и гости: 2
