Текущее время: 26 июн 2024, 06:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
wharlord
Заголовок сообщения: hp laptop 15s-fq2026ur (DA0P5HMB8F1 REV:F) Включается и выключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2023, 12:18 |
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 08:15 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Санкт - Петербург
Всем доброго времени суток. Недавно попался ноут, где шим контроллер сдох, оказалось проблема глубже в мультике. Ноут не включался, на зарядку не реагировал. До этого ноут уже пытались ремонтировать и заменили эту шимку, попутно сбив несколько элементов с платы, но кз так и не пропало на линии, до мульта предыдущие мастера не дошли. Заменил и прошил мульт, питание и индикация заряда появилась, плата включается и выключается. Нашел несколько похожих схем НО, это схемы не совсем моей платы, запаял резисторы, которые судя по всему должны быть другого номинала именно на моей платформе. Собственно прошу помощи, может у кого то есть на руках подобная плата, нужно определить номинал 4 резисторов и 3 конденсаторов( обозначу ниже на фото) . За помощь с меня шаверма и кофе :)
![](images/spacer.gif) |
