Текущее время: 18 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с нагре
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:35
Здравствуйте. Нужна помощь. Может кто сталкивался с такой проблемой
Принесли ноутбук Acer с неисправностью "не включается". На кнопку включения реагирует, но картинку никуда не выдает и не инициализируется.
После диагностики заметил, что при небольшом нагреве феном процессора он на какое-то время начинает включатся, выдает изображени и потребляет около 0.2А
Решил заменить процессор. После замены ноутбук потребляет около 0.1А и не включается и процессор почти не греется.
Пробовал прошивки в том числе инженерную с этого сайта. Но картина не поменялась.
Перезаказал другой процессор, но с ним та же история. Пробовал поставить старый, с ним ведет себя как раньше, т.е. включается при нагреве кристалла. Купленные процессоры на нагрев не реагируют.
На плате 2 микросхемы биоса на 8мб и 128кб 25d10btig. На 128кб шиться и читаться не хотела на TL866ii. Мне подсказали, что может получиться, если замкнуть 7 и 8 ноги при прошивке. Так я ее перепрошил, но картинка не изменилась. С зашитыми таким образом биосами со старым процессором включался.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 11 секунд: ----------
Решил обновить софт к программатору с 9.0 до 12.55.
128кб шьет так же с перемыканием ножек, а 8мб на 1.8V перестал шить и пишет:
TL866II-Plus don't support this chip.
Хорошее обновление... Ну ладно, все равно с али жду RT809H, может с ним вопрос разрешится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с н
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 06:51
Напишите маркировку процессоров старый и новый
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 12:34
SRESZ. Заказывал такие же 2 раза. Или о другой маркеровке речь?
Есть еще H99291 01 EBE (01202) - На старом процессоре который запускался
H99291 01 PE3 (06930) - Последний установленный.
C новыми процессорами питание на процессор не идет, на хабе есть 1V. Поэтому немного греется.
Скаченный биос позиционируется как инженерный, он же с Clear ME должен уже быть?
Переставил прошивку программатора кстати на 12.36 и начал снова шить микросхему 1.8V. Вдруг кому будет полезно
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 33 секунды: ----------
Re: Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с нагре
Картинка с замерами на шимке
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 17:01
Проблема еще не решена.
Думал проблема с биосом, а точней с МЕ регионом или программатором. Но пришел RT809h, прошил обе микросхемы им, но картина не поменялась. Попробовал другие микросхемы биоса, тоже ничего. Разные биосы в том числе вырезанные с офф сайта...
Смутило, что нет питания на процессор. Причем на хаб 1V идет. Не сразу заметил, но на них идут одинаковые шимки. Напряжения на них одинаковые, но на выходе на процессор ноль и замыкания нет. Планирую уже тупо заказывать материнку :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 10:20
ШИМ процессора запитывается? Сигналы разрешающие приходят?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 02:10
Мне кажется там какая-то защита стоит, а прцоессоры БУ наверно. В итоге заказал материнскую плату с китая. Уже пришла и заменил. Все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate b118 (dazhvamb8c0 rev:c) bios +ec
bokin021
30 окт 2020, 16:54
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate B118 DAZHVAMB8C0 rev:c распиновки CN9
apollo
11 ноя 2023, 11:52
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B118 ((DAZHVAMB8C0) rev C) вылетает синий экран
TechGenius
23 ноя 2025, 14:05
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ec1086ur (dag3hdmb8do g3hd) Не включался от зарядки, от акб включался
Otec_Geroin
895
18 авг 2026, 11:46
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate b118 (DAZHVAMB8C0 rev:C) no boot device
gmgmax
20 авг 2024, 06:00
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 32
