Текущее время: 30 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: hp 15-db0382ur (LA-G076P) опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:53
Добрый день. Прошу помощи опознать микросхему. Платформа EPV51 LA-G076P REV 1.0 , микросхема U302 выгорела.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
выкладываю фото
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-db0382ur (LA-G076P) опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 16:01
tps51395
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 16:09
fermer писал(а):
микросхема U302
это PU302
BAC*** SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 17:02
Да!Благодарю! Буду заказывать. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 08:54
Микросхему купил, снял старую. На дросселе справа от микросхемы (2R2) короткое , выяснил причину это пятиножка US1 на обратной стороне платы питания usb .Снял ее пока , короткое ушло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Восстановил подгоревшее место , припаял микросхему. Только вот теперь ноут включается, на дросселе где было КЗ появляется 5в, при этом загорается белый экран секунд на пять, затем он тухнет, пять вольт пропадают и ноут выключается( Может кто подскажет, это хана процессору ?, или еще можно побороться....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:11
Пробегитесь по data_м на USB разъемах. Вообще если экран успевает подсветку дать, то вероятней всего инит проходит. Попробуйте отключить разъем матрицы. Будет ли отключение бука.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:54
Без матрицы все тоже самое, USB тоже прозванивал там все нормально.Напряжение памяти , процессора , все поднималось... К сожалению, не успел докопаться до истины( Клиент забрал бук спасибо всем кто пытался
помочь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему
FC1989
6407
03 фев 2020, 18:34
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме З
felics666
17 фев 2020, 08:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db0218ur (LA-G076P) upgrade
Luc12351
26 июн 2020, 11:12
Luc12351 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 (la-g076p rev 3.0) заменяемость мультиконтроллера
alekcey5303
04 июл 2020, 11:37
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (la-g076p) КЗ
maska1005
2609
08 ноя 2020, 10:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
