Текущее время: 21 май 2024, 12:54
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:10
jonpim писал(а):
В 99% случаев ремонта , что описываются на форуме достаточно полосы до 100 мгц .
Или смотреть перепады в шине при опросе содимм ддр4 ?
На 200 мгц щупе есть переменный конденсатор для его настройки , сомневаюсь что он с магазина даже идеально настроен по согласованию .
То уже отдельный вопрос кому и для чего хватает, так ведь? А так, человек пусть сам решает нужен ли ему пробник на 60MHz и общей полосой 42MHz или на 200MHz и общей 57MHz. Может ему эти 15MHz душу согреют? ))
Не, с магазина ничего идеально настроенного нет. Каждый пробник под свой конкретный канал подстраивается. На высокочастотных пассивах есть два или три конденсатора для этого. Один для подстройки на 1kHz и один или два для подстройки на 1MHz.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:27
я до сих пор не знаю полностью всех функций осцилла и как их применять правильно . А мультиметром встроеным не пользуюсь .
Хотя около 10 лет пользую .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:14
Возник вопрос...достаточно ли будет калибровки щупа по встроенному генератору.
Там вроде 1 кГц и 2 В если не ошибаюсь.
По идее щуп обычный на 100 МГц,конденсатор там один,значит настраивать на красивую картинку при 1 кГце.
А вот с 2-3 подстроечниками не встречал.
И настраивать их как не представляю.Если только отдельно подавать с образцового генератора 1 МГц и выравнивать прогиб полок по ослику.
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Поясните если правильно понимаю,то частоту ,к примеру ,в 42 МГца будет нормально показывать,а всё что выше уже с искажениями небольшими.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:31
Oleg10011001 писал(а):
вместо того чтобы в тему поместить?
Хостинги картинок скрины давно прибили, они были под спойлером...
Нашли чем гордится, лужу-паяю - бабло капает... зачем напрягатся :-)
Вот человек умеет осциллографом пользоваться и щуп у него соответствующий:
Да, конечно.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:58
Сообщение не в тему
Надеюсь только он это все ради видео демонстрировал, ибо когда дежурка должна быть, но ее нет - тыкать esr метром в танталы можно и даже нужно без/до всяких ползаний с осциллом "по полдня". Приборы ведь покупаются, чтобы время экономить
Последний раз редактировалось Doc 15 апр 2023, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 14:00
Doc
Ну конечно для видео, это стрим)
Я в качестве примера наличия оборудования и его использования этот ролик привёл.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 14:17
com77
Тогда ясно,значит всё верно делал.просто решил может ещё как калибровать если имеется только один подстроечный конденсатор,на какой другой частоте имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 15:32
den2
вы же в курсе, что этот один подстроечник только Х10 подстраивает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 15:40
den2 писал(а):
Возник вопрос...
Немножко ответ.
Пробник с одним подстроечным конденсатором настраивается по 1kHz, ибо несет на борту только фильтр LF. И как бы на этом всё.
Пробник с фильтром HF может выглядеть вот так:
В моем случае настраивается собственной утилитой в осцилле:
Сначала осцилл подает 1kHz и крутим LF, а потом 1MHz и крутим HF.
Настраивается не полка, а фронты. Максимально убирается затягивание и выброс.
Что будет показывать.
Тут надо понимать, что АЧХ гауссовского фильтра входа осцилла с которым мы и имеем дело (низкочастотные аппараты) имеет плавный спад, который доходит до участка -3dB (0.7 раза), а потом имеет более крутой линейный спад:
Таким образом нет "стенки", за которой нет жизни. Осцилл будет видеть и более высокочастотные сигналы. Другое дело, что они будут ослабляться всё больше и больше.
Для целостности сложного сигнала (правильности формы) наиболее важными гармониками являются первые пять. Так что в предлагаемом вами примере, при полосе пропускания комплекса 40MHz, прямоугольник будет более-менее отображаться прямоугольником на частотах до 8-10MHz. Выше, фронты начнут затягиваться и сигнал постепенно превратится в подобие синуса с уменьшенной по амплитуде первой (основной) гармоникой.
Ну и заявленная производителем полоса входов, ни есть величина истинная. Китайские игрушки не рассматриваем, а у серьезных производителей (в том числе и китайских), реальная полоса всегда шире паспортной. Насколько, это уже измерениями надо узнавать. Можно приятно удивиться.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 16:36
-Jk-
Да,в курсе.
black-armour
Спасибо за пояснения.Ни разу не видел,да и не знал про такие вот щупы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 10:48
Что в вашем понимании "классический меандр"?
Под классикой, я имел ввиду это:
В архиве Tektronix.zip
- учебное пособие "Осциллографы. Основные принципы измерений"
- Probe Selection Guide
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:55
Даже паяют все по разному . И мне стыдно просто за плохую пайку и невымытую плату .
Когда надо вспоминаю про фунцию осцила - запись на юсб флешку и просмотр в программе пк .
Один шуп 200мгц сломался - обрыв центральной жилы . А проводник в коаксиале толщиной с волос и не паяется . Покупал на 100 мгц :-(
Последний раз редактировалось jonpim 17 апр 2023, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:03
Там сикретный специальный сплав применяется для того, чтобы создать заданное распределенное сопротивление. Если измерить сопротивление пробника с установленным делителем 1:1, то можно удивиться тому, что там не доли Ома, как ожидается от коаксиала, а несколько сотен Ом. Вряд ли оно подлежит ремонту.
Весьма рекомендую пробники тайваньской фирмы HODEN. Продукт высокого качества за очень умеренную цену. Комплектные висят на гвоздике в грусти и печали, ибо руки хотят лучшего.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:11
black-armour
Этот ?
https://www.chipdip.ru/product/hp-9258
Я так полагаю на приведенном мной видео этот щуп(исключительно по внешнему виду):
https://aliexpress.ru/item/32352684108. ... 1681258256
Он там один такой)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:30
com77 писал(а):
Этот ?
Да их там дохрена. На любой цвет и вкус. ФирмУ подсмотрел у Ива на форуме.
На видео пробник более высокой CAT, чем обычно комплектуются осциллы. Зачем он на плате, где даже специально самоубиться не получится... вопрос остался не проясненным.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:32
black-armour
Да вот и я хотел узнать, стоит ли брать x100 для .... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 15:42
Ну все понятно - "сикретный" сплав это аналог нихрома )
Для китайцев это уже "сикрет полишинеля " ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 17:08
Для не знаю чего, но за свою рекомендацию я практически спокоен, что не придется краснеть и извиняться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Честно говоря, не знаю, что там у китайцев. Особенно учитывая то обстоятельство, что китаец китайцу не друг, не сват и не брат. Почитать бы, что бренды в свои шнурки суют, но что-то не встречалось данных.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 17:26
Сообщение не в тему
Что это лично тебе даст , написать пост об брэндовых отличных шнурках ?)
А киты молодцы , копируют чипы как два пальца об асфальт .
А шнурки для них - семечки .
Недорогой китайский пластик даже видно по фото - download/file.php?id=208848
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 20:53
Выше у парня есть скрин работы подобной "семечки".
Если вы умеете невнимательно читать, то я повторю - "китаец китайцу не друг, не сват и не брат". Есть дерьмо, а есть годное.
У вас к брендам пунктик? Вон висят пробники на гвозде. От бренда. А пользуюсь тайваньцем. Что вы там на фото увидели... В реальности ни визуально, ни тактильно ничем не хуже по качеству комплектных Шварцевских. А юбка с крючком по удобству и конструктиву в разы лучше, чем у немца. Кабели у обоих мягкие, гибкие, к жукам не склонные. А Райголовские этими самыми жуками нервы постоянно имели.
Так что... кому семечки, а кому набор потребительских качеств, которые его устраивают. Так, нет?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:59
Зачем он на плате
Возможно чтобы высокочастотные сигналы смотреть.
Вот в режиме X10, мы видим то, что не увидим в режиме Х1:
download/file.php?id=205408
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 22:01
Для работы с высокочастотным сигналом нет необходимости задействовать пробник с повышенной диэлектрической защитой. Если конечно сигнал не обладает напряжением опасным для жизни. Такое напряжение на плате ноута сложно найти.
Сам использую и другим советую, использовать пробники только с делителем 10:1 (высоковольтные наблюдения, то уже другая тема).
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 22:04
black-armour
Моя практика говорит об обратном, куплю попробую, узнаю опытным путем)
Все скрины что я выложил, сделаны лично мной.
Мой Hantek 5202p имеет те же хар-ки что и SIGLENT в видео (понятно что китайщина еще та)
200MHz 1GS
Так вот нужно постараться, чтобы получить на нём такой ровный синусоидальный сигнал частотой 100MHz
Я думаю Сергей Сергеевич Иванов, не дурнее нас с вами будет :a_g_a:
Раз использует щуп 300MHz х1-х100.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 00:29
И практика и теория говорит что:
С делителем 10:1 максимально широкая полоса пропускания. Пробник с делителем 1:1 имеет полосу в десятки раз меньшую.
Безопасный уровень сигнала для входа. (для высоких напряжений нужны другие пробники).
Чем выше частота, тем ниже импеданс пробника со всеми вытекающими последствиями.
Делитель 1:1 может понадобиться, если нужно задавить всё что выше полосы пропускания пробника.
Или при работе с очень малыми сигналами. Теоретически соотношение сигнал-шум с делителем 1:1 будет лучше. Но. Для такой работы нужен осцилл с малым собственным шумом. С честным минимальным вольт-делением, а не математической аппроксимацией с больших значений (обычное решение в том числе и у брендов). С минимальными ЭМИ в эфире и чистой сетью. Для подобных задач существуют активные пробники за невменяемую цену. Много ли таких задач у ремонтника? Да как-то и не очень. И это хорошо.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 00:36
Извините конечно, но всё это похоже на пустое словоблудие :a_g_a:
Сколько уже лет клокер хаба выдает 100MHz?
Какие частоты на современных платах?
Конечно ремонтник не разработчик., но если есть возможность, почему ей не воспользоваться за приемлемый прайс.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 00:39
Таки дурней, ибо соотношение сигнал-шум будет хуже, чем при 10:1. В делителе с таким соотношением в данном случае нет никакой потребности. А вот полоса хорошая. Ибо производители осциллов советуют иметь ширину полосы пробника от 1.5 раза и выше, чем у осцилла, чтобы не давить полосу его самого. Другое дело, что паспортные ...надцать мегагерц, могут сильно отличаться от реальных. И тут уже выбор, то ли брать по паспорту, то ли по реалиям. Вот у меня активирована опция 100MHz, а на самом деле осцилл имеет полосу 250MHz. И по рекомендациям купив 150MHz пробник, я бы просто похерил реальные возможности прибора. Впрочем... тут уже каждый сам точит, как он хочет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Извините, это вы сейчас о чем? Я вам про то, что нет никакой надобности в делителе 1:1, кроме сильно специфических случаев.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 01:41
black-armour
И..... ? Каков итог ?
Вы вместо пяти абзацев не о чем, можете ответить конкретно ?
Осциллограф Hantek 5202p 200MHz 1GS
Какой купить щуп, для корректного отображения сигнала частотой 150-200MHz ?
Выбирайте
Цитата:
там дохрена
https://www.chipdip.ru/catalog-show/osc ... ?p.0=Hoden
Не пять абзацов, а конкретный щуп, точка.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:30
Выбирайте
Ото вот тебе и здрасте... Ресурс клавиатуры расходовал, расходовал и всё не туда... ))
Ок. Давайте вместе разбираться.
Скрин из каталога данной фирмы:
Посмотрите на характеристики высоковольтных пробников (делитель 100:1). Никакого преимущества по сравнению с пробниками с той же полосой и делителем 10:1 нет. Кроме максимально допустимого прикладываемого напряжения. Но. Ослабление полезного сигнала в 10 раз больше. А наведенные шумы и собственные остаются такого же уровня. Ну и в чем тут загадочный смысл использовать пробник на две с половиной тысячи вольт на плате, где самое страшное напряжение двадцать вольт. А по факту смотреть вообще в единицы? Нет смысла.
Теперь что выбрать. Дело творческое.
Сразу забываем о корректном отображении сложного (не синусоидального) сигнала предложенной вами частоты. Умножаем на пять и видим, что гармоники далеко "улетают" за возможности комплекса. Это вам гигагерцовый осцилл надо с соответствующим пробником.
В качестве иллюстрации собственное (полоса комплекса 225MHz (250/500)).
Сигнал 50MHz:
Корректно? Корректно. Ибо пятая гармоника примерно попадает в ослабление минус три децибела и сигнал не сильно портится.
Сигнал 150MHz:
Корректно? Нихрена не корректно. Бо пятая гармоника по моей АЧХ где-то минус 25 децибел. Но. Наличие сигнала в наличии. И по основной гармонике можно прикинуть примерную величину сигнала с поправкой в голове на ослабление.
По выбору.
Я обвел начальную планку, ниже которой я бы не стал покупать. Ну и давайте посчитаем.
Примем за константу полосу пропускания осциллографа в 200MHz. Реально у него возможно больше. И скорее всего больше. Но нужна точка отсчета и из неё и будем исходить.
Полоса пропускания комплекса 200/250~160MHz по минус три.
Полоса пропускания комплекса 200/500~180MHz по минус три.
Готовы ли вы за дополнительную двадцатку платить вдвое, то уже вам решать.
А и да. С одним гигасемплом, для осцилла сигнала выше 400MHz уже не будет существовать. Так что далеко вверх не смотрим, бо маемо шо маемо.
Я себе "пятисотые" покупал не для понта и не потому что полосы мало. Как бы и комплектных на триста хватало. Разница между полосами комплекса 190MHz и 220MHz несущественна. А покупал из-за комплектации. Бо надоели собственного изготовления из лайна и палок соединительные приспособления. А тут тебе и клипсы и переходники и удлинители и всякое разное. Брать брендовое от класса "А", это надо быть немножко двинутым (или богатым). Ибо пара таких наборов, это новый осцилл начального уровня от них же.
Такие расклады. Или опять что-то не то?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:39
Вот после этого хереешь когда тебе говорят,что контора у нас наконец раскошелилась на осцил в 4 ГГц ,но цену я тебе не скажу,помрёшь (если что,контора не моя,знакомая инженер-разработчик рассказывала)
А когда сам гуглишь,то давишься всем что во рту в этот момент.Ибо стоит он под 5-7 миллионов.
Боюсь спросить нормальные щупы под него сколько стоят .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:43
den2
:cry_ing:
"Мы так и не услышали начальника транспортного цеха"(с) :-)
Хотя определённый прогресс налицо)
Конкретный ослик, с конкретными штатными щупами - и конкретная модель щупа рекомендованного вами производителя.
Который хотя бы синусоиду 100MHz в режиме x10 без "финтов ушами" отобразит)
Будьте так добры, приведите прямую цитату и источник данного утверждения.
И не изменит ли такой щуп, значение замеров напряжения в Режиме Измерения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
38
17363
14 фев 2019, 01:24
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG
09 окт 2018, 22:18
BRIGG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для блока питания
Алексей30121991
13 июн 2016, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка осциллографа с АлиЭкпресс
в форуме Беседка
Camous
35
12057
22 авг 2019, 13:02
MihailRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3081
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
