Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 17:43
Мать NVA-001,как указал в заголовке нет никакой реакции на кнопку включения и выброса диска. На кнопке включения 3в есть, дежурные питания тоже есть 4,8в 3,2в 1,2в 1,9в. Подпаял CH341 для проверки юга, терминал выдал 0х86000005. Заказал два юга с Алика приехали поставил ситуация не изменилась всё то же самое что и с родным. Генерация на кварцах юга есть. Проверил несколько раз плату на предмет снесённых элементов, всё нормально, кз тоже нет. Очень надеюсь на вашу помощь, может была у кого подобная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 18:35
Дам проверял?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 10:21
Валидатор по крайней мере выдал,что нормальный дамп после проверки один дангер был на вай фай
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 10:48
так у вас пишет вроде что загрузить прошивку не может.... может у вас связка была заменена на плате от другого моста? вам мост отвечает а вы сразу замену
еще сверьте сирийник на плате и в дампе....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:31
Серийники все совпадают и на плате и те что на корпусе самой консоли,только в версии прошивки стоят все FFF
The Teensy will be handled by @judges SPIway.py script
ConsoleControl.dll by Dave Kerr
Python 2.7.2 is Not Installed
Python Serial is Not Installed
Input Dump specified: C:\Users\Parkan\Desktop\ps\orig.BIN
SHA1 is: 08BB712FB022D8C49B27ABC36E83898C4334E3E5
sceBigMagic is OK!
sceSmallMagic1 is OK!
sceSmallMagic2 is OK!
dbcbMagic1 is OK!
dbcbMagic2 is OK!
dbcbMagic3 is OK!
scevtrmMagic1 is OK!
scevtrmMagic2 is OK!
slb2Magic1 is OK!
slb2Magic2 is OK!
slb2Magic3 is OK!
slb2Magic4 is OK!
1 512 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
2 512 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
3 512 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
4 512 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
5 304 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
6 224 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
7 352 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
8 64 byte long Hex-Blob with constant Offset in Unk File is OK!
2 32 byte long Hex-Blob of Console Specific Constant in SCEVTRM is OK!
1 50 byte long Console Constant Hex-Blob in SCEVTRM is NOT OK!
2 48 byte long Console Constant Hex-Blob in Unk File is NOT OK!
3 9 byte long Console Constant Hex-Blob in Unk File is NOT OK!
1 32 byte long Hex-Blob of MediaCon FW Stage1 & Stage2 do Match between each Other!
2 32 byte long Hex-Blob of MediaCon FW Stage1 & Stage2 do Match between each Other!
Checksum of the Third SLB2 in Flash Image is not Null or only FF bytes...does look Good!
Console MAC Address is: F8:46:1C:3F:0F:42
Console Serial is: 0327452403-5670307
Console SKU Version is: CUH-7008B B01X
Console FirmWare Version is: FF.F.FFFFF
Result: 28 of 31 Checks Passed
Errors: 3 where Detected!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:55
на это пофигу... бывает без версий это специфика прошиок такая
ну а для чего умолчали тут что до снятия дампа была реакция то? или тоже не было?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:00
Да до снятия флешки реакция на кнопку была. После валидатора и установки реакция пропала. После этого пытался залить считанный дамп до патча реакции тоже никакой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:04
ну 100 процентов что то зацепили. ищите... а еще чисто поржать, ключ флешки правильно определили?
Последний раз редактировалось Delfin- 17 апр 2023, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:07
В том то и дело, что плату просмотрел несколько раз с двух сторон, каждый резюк и остальные компоненты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:16
Резисторы проверьте рядом с флэшью
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:23
Те резисторы которые около флешки 1,2,3 ножки 3,2в до резисторов и за ними, 5 ножка 0в на 6ножке периодически всплески 0,4в 0,9в 0,7в и за резистором, на 7ножке и8 3,2в
Предполагаю, что может криво считался дамп, но опять же валидатор ошибку не выдал. Есть возможность проверить считанный дамп?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:42
прозвоните на падение напряжения от ног флешки на плате, без влешки. и ключ проверьте)))) по запаре ставил не той стороной))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:12
Ключ правильно :-): первым делом это проверил.По сопротивлению по ножкам со снятой флешкой 2-547 Ом, 3-542 Ом, 5-546 Ом, 6-543 Ом, за резисторами 485 Ом
Сопротивление резисторов 47 Ом а тот который на шестой ноге 23 Ом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 14:59
В CID критическая ошибка,возможно проблема в этом.Как вариант попробуйте другой дамп залить ,только соответствующим медиаконом.Кирпич не получите 100%
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 22:21
Дампы уникальны на каждой плойке 4, залив чужой получите кирпич как раз, причем навсегда)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
попробуйте взять другую флешку и залить в нее свой дамп, раз было такое у меня, флеш умирала, при нагреве дамп считал, записал в другую флеш и все заработало. Чужой дамп не вздумайте лить, сразу кирпич, причем уже нельзя будет родной вернуть как ни в чем не бывало, при попытке старта с чужим дампом сотрете в сисконе данные и только на запчасти потом консоль.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 22:27
Я в курсе что уникальные,приставка может заблокироваться только с родным дампом и только если изменить раздел UNK,с чужим дампом ей не чего не будет.!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 22:31
и в сискон ничего не пропишется левого?))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 22:39
В сисконе в дампе информация обновляется постоянно достаточно включить в сеть.С чужим дампом ей не чего не будет уже проверенно и не раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 00:35
Что за бред вы несете???? У вас откуда такая неверная информация то? Я сискон изучал... и то что вы пишете бред полнейший!!!
Только в логе будет пусто. Но и дамп нужен с верным медиаконом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 09:24
Дельфин,если вы изучали наверное должен быть в курсе?что с родным дампом до снятия и после снятия дампа при включении дамп изменится? или останется прежним? И какой бред я несу?я посоветовал залить дам с другой консоли для проверки,не более и не какого кирпича не будет.В логе будет пусто,но будет хоть понятно в дампе дело или нет так как она не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 10:07
дамп чего? nor да. syscon нет! если только какие то проблемы с приставкой то может быть. да и в пределах одной прошивки заливать свой дамп можно(при условии что обновление или переустановку не производили(при обновлении переключается слот в том числе и в syscon))
а вы в курсе что если взять дамп с медиаконом допустим 42ой и влить в консоль с 46ым то поведение будет точно таким же? (ни каких реакций на кнопки)
---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ----------
даже вот ваша фраза говорит чо вы не понимаете как работает первый загрузчик! если он в порядке плевать на все остальное и реакцию на кнопку будет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 10:57
Я в курсе что поведение будет таким же,поэтому я и написал дамп с таким же медиаконом.!!!!и так же я писал про дамп в который в nor.Я написал возможно но не точно,так как у меня была аналогичная ошибка в Cid и консоль не запускалась.Смотря какой раздел повреждён,реакции на кнопку может и не быть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 13:38
Так сама флешка же на программаторе нормально считывается и записывается. В наличии даже сейчас и нет такой флешки другой.
Поставил снова родной юг, но с ним в отличие от тех двух с алика на 6 ножке флешки при подаче питания появляются сразу 3,2в ,а на двух других были переодические всплески от 0,3в до 0,9в примерно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 14:19
ну чудес не бывает. один раз дамп делали? верификацию потом делали? какой медиакон стоит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 17:51
Стоит 36, буду пробовать другую флешку, пока больше идей других нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 22:57
у меня тоже записывалась и читалась, но заметил что на ней просадка была до 2,2 вольта, реакций на кнопки не было вообще. Заменил флеш и все заработало, было на прошке такое у меня.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:19
Именно такой флехи не нашёл, пробовал ставить 16 пиновую с фатки, соответственно прошивку закинул что должна быть. Никаких изменений :-(
Может кто сказать на 6 ноге флехи при подаче питания должны быть 3,2в ? Померил на фатке (с которой снимал 16 пиновую флеху) именно по этому сигналу,на ней нет 3,2в но она пикает при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 20:36
2,3,7 нога 3.2В, 5,6 нога 0В при подаче питания(через секунду), в момент подачи питания на 5,6 ноге есть импульсы опроса (на остальных не проверял)1.5В дежурку еще проверьте
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 10:55
долго будем так разглогольствовать....
заливайте, и проверяйте будет ли реакция
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 10:43
Проверял и не раз, они есть. По поводу появления на 6 ноге флешки постоянных 3,2 так и не понял причину. В реале это должно работать так, как только подаём питание тут же на пол секунды на 6 ноге появляется 3,2в и тут же 0 и следующий такой же всплеск должен появляться при выключении. И ещё что нашёл из того что мне не понравилось на 3 ноге сискона за резистором 10к должно быть 3,3в а их по факту нет, перед резистором есть, а за ним нет, менял резистор без изменений.
Последний раз редактировалось yurik_avs 25 апр 2023, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro NVA-001 нет реакции на кнопку включения
Shell
02 авг 2024, 20:06
Shell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim нет реакции на кнопку включения
Elektron777
09 окт 2019, 07:29
valera1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
4570
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, TuMaN-1122, vitalik8388 и гости: 13
