Текущее время: 26 июн 2024, 23:34
RsM
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 21:48 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
Rako писал(а): Я уже закипел! Дайте совет пожалуйста. Остыньте ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Rako писал(а): Дежурок соответственно нет,есть только 19В А вы хотите чтобы он включился... Rako писал(а): Подал 1.5В 1А слегка греется видео А это зря, никогда так не делайте, если не хотите убить только что-либо. Питание видеокарты 0,85-1.15В в среднем. КЗ - это сколько в Омах? Необходимые условия старта
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2013, 18:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Это может быть вполне нормальным. И уж точно не из-за этого нет дежурных питаний. Начните с их поиска и оставьте питание графики в покое.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2013, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4190_1319963179.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Rako писал(а): Да действительно 3 Ома это нормальное сопротивление,,спасибо не знал, проверил на таком же. Сейчас выявил короткое в 14 Ом на L17 и L18 со стороны VCC_CORE.Как проверить от куда кз.Кондеры по этой цепи которые на массу я поскидывал.Шим U41 снял. Начните с дежурки, какой там ШИМ? Все ШИМы которые снимали поставьте на место. Надеюсь без U41 вы плату не включали?
Saver
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2013, 22:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6031_1318575272.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
Аналогов я незнаю. тут посмотри оригинал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 11:34 |
Rako писал(а): Вместо DS (RT8223B) поставил TPS 51125 обрезав 18 ногу. Не совсем корректная замена. Здесь ШИМ включается сигналом S5_ENABLE с мульта, а в случае TPS51125 он будет включен постоянно и соответственно будет разряжать АКБ...
