Текущее время: 19 май 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: GA-Z270P-D3 питание проца
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 17:14
мать GA-Z270P-D3
не поднимается питание проца ..
проц рабочий совместимый с платой G3900
мосфеты целые не пробитые
шимка ISL95866HRZ-T
питание шимки есть
на 8й ноге энейбл 1 вольт есть ..
на 6й ноге -PVIDALRT всегда 1 вольт
я так понимаю в этом то и шляпа ...
сигнал идет с проца .. контакт с ножкой проца нормальный .. обрывов нет ..
что не хватает процу для снятия сигнала ???
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
странно но примерно такая же ситуация человек пишет что вылечил заменой шимки :ne_vi_del:
viewtopic.php?f=223&t=107142&p=892575&hilit=%2AISL95866%2A#p892575
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z270P-D3 питание проца
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 00:02
Проверьте нормально ли формируется напряжение VCCSA
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 22:51
VCCSA есть 1.07 вольта
есть еще идеи ??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 23:47
jetbalance
На 58 пине слота памяти напряжение какое ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 01:05
DDR3_RST -0 вольт
хабздец ?????
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 02:50
jetbalance писал(а):
хабздец ?????
Cкорее всего, но я бьі еще глянул что там кварц генерит на хабе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 03:31
DDR3_RST -0 вольт
(No) DRAM_RESET# --- Output High-Z, glitch free with ~20 kOm Pull-down during respective power sequencing
Это означает -- не пройдена процедура по POWER .S , или оторвана подтяжка, или хабу тапки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 10:06
подтяжка реализована через резистор NR63 470/4/ (470 Ом ??? )) с помощью напряжения VDDQ
на резисторе NR63 со стороны VDDQ напряжение 1.2 вольта есть а со стороны DDR3_RST стабильный 0 вольт ...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 10:56
(470 Ом ??? ))
Что вас смущает? Всю жизнь этот вывод хаба проводит в высокоимпедансном состоянии , а в 0 только в состоянии залипшего ресета.
Приходит мысль - нет ли замыкания 57 и 58 ног между собой на слотах DDR .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 21:20
между 57 и 58 гдето 380 ом
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
посмотрел осликом .. генерит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime z270p питание проца
в форуме Asus
Fenrirka
15
4788
18 окт 2018, 17:39
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z270P-D3 NUVOTON 3103S Чем заменить?
в форуме Gigabyte
jega
23 май 2018, 17:27
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z270P-D3
в форуме Gigabyte
den2
24 июн 2019, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z270P-D3 не выдаёт изображение через первый PCI-E x 16
в форуме Gigabyte
den2
03 июл 2019, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы GA-Z270P-D3 REV 1.0
в форуме Gigabyte
Intools
23 апр 2020, 17:34
Сейчас этот форум просматривают: den2, igor-111 и гости: 4
