Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Помогите опознать SSD SATA. (
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 12:05
Определяется как Patriot, но очень плохо с копированием - скорость сначала 1500 mb берет, потом до 10 mb падает.
Подозреваю что шили не тем
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SSD SATA. (
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 12:45
Так память qlc ( 1 чип 128 гигабайт ) и контроллер недорогой )
Это не пробовали - Maxio MAS1102 N38A MP/Sorting Tool D.T.00.010-SN07838-H201226
Последний раз редактировалось jonpim 18 апр 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 12:50
Память определяется другая...
Прогой определился NAND YMN0WQC1B1AC6C
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Вот такой скрин
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 12:56
на вашем диске все 6 чипов нанд одинаковые ?
Какой обьем памяти ?
Ищите мптул максио под свою память . Но вероятно придется урезать обьем при прошивке . Сначала нужно память протестировать .
Я представляю сколько часов нужно для медленного формата этого диска :-):
Читали ? . Контроллер и память как у вас .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:50
Установлены на плате 6шт. YMC4I0W1TbG1AA1C0
Как их расшифровать инфы не нашел
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:53
Так уже вы дали скрин . А как их промаркировали - не важно .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 16:24
т.е. верить данным из программы?
тогда по объему всё сходится 6х1,33Тb = 1024GB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
в форуме Sony
Alex@ndeR
3867
01 июл 2015, 14:44
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам SSD , 120 ГБ, sata 3
Sanches524
25 дек 2015, 08:36
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata
в форуме Sony
Михаил_noob
19 мар 2019, 15:27
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
2140
18 авг 2017, 20:06
flusher Перейти к последнему сообщению
