Текущее время: 02 июн 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: SONY Vaio SVF15NA1GN p/nSVF15N18DJS (Quanta FI3) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 11:41
На аукционе приобрел ноутбук из Японии, SONY Vaio, Model: SVF15NA1GN; Part Num: SVF15N18DJS; Мат.плата: Quanta FI3 DA0FI3MB8E0 Rev E. С диагнозом не работает и без истории. На нем отсутствовала память, жесткий диск и шимка дежурного питания. Шимку я впаял.
Сразу после подачи напряжения, в течение примерно 5 сек. потребление составляет 6 мА и потом падает до 1-2 мА. Все как по карте напряжений.
После нажатия на кнопку включения потребление увеличивается до 15-20 мА, держится секунды 3 и падает обратно до 2 мА. На это время поднимаются дежурные напряжения и кратковременно питание ОЗУ и хаба.
Проверял по карте напряжений. Все стопорится на шимке питания процессора. На неё приходят все напряжения, сигнал от хаба H_VR_ENABLE_MCP и она отдает сигнал IMVP_PWRGD. Но при этом поднимается напряжение на VR_SVID_ALERT# а на сигналах VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA просто повышаются напряжения. На затворы транзисторов нижнего плеча она выдает 1 импульс, а на верхний ничего не приходит. Транзисторы выпаивал и проверял. Все рабочие. Менял саму шимку ничего не меняется. Правда шимки покупал на Алиэкспресс, 5 шт. Пока попробовал 3. реакция одинаковая.
Сопротивления на дросселях питания: процессора - 57 Ом; хаба, чуть больше 100 Ом; Напряжение на батарейке RTC не просаживается.
Искал прошивку BIOS, но не нашел. Есть только его обновление на японском сайте SONY. Скачал, собрал из существующего и обновления, залил, не помогло.
Есть какие предположения? Куда дальше копать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=fi3&t=1393&sf=msgonly
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (DA0FI3MB8D0 REV:D MODEL FI3) Нужен BIOS дамп
в форуме Sony
torin
2044
11 ноя 2016, 18:33
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF15NB1GV (Quanta FI3) не заряжает батарею
в форуме Sony
menbearpig
16 май 2016, 21:43
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF15NB1GV (Qunta FI3 (DA0FI3MB8D0 REV D)) помогите опознать компоненты
в форуме Sony
Mnemonic365
22 янв 2017, 22:41
Mnemonic365 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
