Текущее время: 14 ноя 2026, 02:36
| Автор |
wordmaster
Заголовок сообщения: Samsung J330F не работает микрофон  Добавлено: 18 июл 2019, 13:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 08:53 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, форумчане! Принесли ТА с проблемой не заряжается. При подключение к ЛБП потребление 0, сгнил разъем. Разобрал, заменил разъем в итоге при зарядке имею не стабильное потребления тока, максимальное значение 0,4 А. Поменял U4007 потребление стабилизировалось, при подключении к родной зарядке 0.95 А. Запустил стал проверить основные функции не работает основной микрофон как при звонке так и при включении диктофона, при этом при подключении гарнитуры работает ее микрофон работает. Микрофон менял - результата нет. По блок-схеме в мануале увидел, что аудио кодек объединен с контроллером питания (U4001), мог я его угреть когда припаивал экран назад на плату? При включение приложения "Звукозапись" напряжение на микрофоне 2,7 В. В чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung J330F не работает микрофон |
MoneyBot
