Текущее время: 22 ноя 2024, 08:24
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: KCAS 700
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 11:47
Вот замеры когда то сделанные мною для KCAS700 на ХХ верхний ключ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
также и нижнии ключ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:01
den2 писал(а):
Вот что сразу после моста диодного,на плюсовом выводе
Таки нормальная картина. В периоды времени, когда PFC потребляет ток, наблюдаем однополярное пульсирующие напряжение с частотой 100Hz. Только с настройкой канала под пробник, что-то не то. Цена вольт/деление должна быть 100V.
В качестве иллюстрации тоже место с такой же ШИМкой:
1 канал (желтенький) это осциллограмма на ключе DS.
2 канал это +/- непосредственно на выводах моста.
Видим пакетный режим, ибо нагрузка маленькая и накачиваемой энергии в конденсатор с избытком. В паузах видим выпрямленное напряжение, которое фильтруется конденсатором установленным до дросселя.
Частоту второй канал определяет неправильно. Бо сигнал сложный и оно не понимает. Но глазами видим, что период вписывается в клетку 10ms, а значит частота следования этих периодов 100Hz.
Если развернуть сигнал на ключе, увидим это:
Думаю и вас там тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:05
Значит все эти иголки относим на помехи, остается вопрос почему портится сигнал PWM на самой шимке. Или опять списываем на проблемы осциллографа?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:13
Ага. На сигнальных срач может присутствовать такой, что аж страшно. ))
Так на PWM всё ок, разве нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:15
Под нагрузкой все красиво а вот в холостую фронт завален полка кривая. Вроде как не критично однако странно, с другой стороны если растянуть красивый сигнал возможно будет все то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:26
Про пакетный режим тоже не знал если честно.Думал,что регулируется только шириной импульса.
По искажениям и шумам .Возможно и осциллограф виноват.У меня развязана от сети через транс только сама нагрузка.Т.е. БП.Осцил заземлён.
Radio2865
Получается по вашим осциллограммам +/- тоже что и у меня.Значит это норма на ХХ. А я тут вторую страницу кота за яйки тяну .
black-armour
По настройкам выставленным мой косяк.Перемерю завтра.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:01
Не, не. Пакетный режим, он же и в даташите описан. На малых нагрузках так и должно быть.
А шириной импульса на управлении APFC контроллер постоянно "играется".
Изображение специально испортил в черно-белое, чтобы лучше было видно.
Передний фронт стоит на месте, а задний "гуляет" в зависимости от момента фазы вон того пульсирующего напряжения на входе в узел.
А смысл перемерять? В осцилле неправильно выставлена настройка делителя. Ну будет на канале отображаться сто вольт, вместо десяти. Как бы оно и так всё понятно.
Ото не балуйтесь вы с делителями туда-сюда. Поставили на 10:1 и залили гранитом. ))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:24
den2 писал(а):
БП.Осцил заземлён.
Земля осцилла она же и на щупе. Измерения в первичке БП, кроме помех, могут устроить бадабум. Гальваническая развязка на скорую руку это два тарнсформатора от ИБП.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 00:20
borvins
Я давно интересуюсь правильной развязкой при таких измерениях.всё ищу как же правильно то,по уму.
Тут как вариант писали либо ослика развязывать.либо ремонтируемую зверушку.Либо оба прибора в одну розетку с заземлением общим.Заиметь огромный развязывающий транс на 2-3 кВатта это очень дорого (для ремонтируемого аппарата)
Развязал второе.
Или предлагаете развязать и осциллограф впридачу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 01:11
Самое простое развязать осциллограф, через два транса от убитых ИБП которые стоят копейки. Важным параметром в этом деле является емкость между обмотками поэтому если есть транс от лампового телевизора с независимыми обмотками такой вариант наилучший. Кто то решает этот вопрос аккумуляторным питанием. Развязывать ремонируемое изделие тоже желательно но тут нужно что то мощное и как следствие дорогое. Есть мнение что оторвав заземление у осциллографа получается развязка но это не точно и на мой взгляд сомнительно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 02:00
Фактически сейчас все ослы со вторичным питанием от трансформатора, проблема фильтры от помех. Еще проблема это двухлучевой осциллограф. Обычный можно отвязать от изделия и измерять что хочется, а вот двухлучевой нельзя вот просто так взять и заставить работать где захочется. Сам лично в БП использую аккумуляторные, а не сетевые, хотя для изменения одним лучем можно и его, просто убрать контакт заземления (а у меня в сети его и нет). А вот измерения двумя лучами обычным осциллографом создает проблемы так как железка у них на BNC соединении общая и два затвора на силе не обмерить если только это не ПУШПУЛ. В любом случае нужно помнить что на любой железке любого осла при измерениях может быть 300в и сидеть на заземленном стуле вредно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 12:20
Вот такую трансформаторную развязку себе делал, там и стенд с лампами разных номиналов прикручены прям к стенке ремонтного стола
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:58
den2
Транс в ЧиД купил, и развязал и пользуюсь, вот и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:00
Т.е. пока подытожим.
1. Развязать и осциллограф впридачу к уже развязаной нагрузке для безопасного тыканья в ВВ части. Идеал это запитывание осциллографа от батареи.
2. Приведенные мной осциллограммы (исключаем из них помехи наведенные) нормальны для этого БП на ХХ.
Пока ожидаю заказанный силовой конденсатор,проверки под нагрузкой будут потом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:09
RsM писал(а):
Транс в ЧиД купил
Посмотрел цены, пара ИБП со вторичного рынка обойдутся раз в десять дешевле.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:34
borvins
не во всех ИБП сейчас можно встретить внутри трансформаторы.
Это если говорить о покупке на дербан.
А если использовать как писали выше,питание от батареи осциллографа,то понравится ли ему не синус на входе?
Если нужно будет развязать осциллограф через транс,то найду его.
Покупал когда-то два ТС от ТВ себе.
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Проверяемый БП так же развязан через ТС не помню какой уж там стоит,но не менее 180 Ватт вроде.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 22:46
Их и дербанить не надо от него и питать БП или ослик от батареи там и защиты какие ни какие есть. Да и перепутать ИБП с большим трансом и маленьким ВЧ сложно и по весу и по форме. Что 2кг и форма как буханка черного то и оно фирма не важна.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 17:21
Пришла парочка силовых конденсаторов NIPPON 450V390UF LXS (реально 334 и 330).
Скажите пожалуйста вот что.Нормально ли то,что центр тяжести у них не посередине, а смещён к одному из краёв.
Так как если из катать,то они не катятся ,а как неваляшки становятся в одном положении.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Один весит 50 второй 51 грамм
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 16:13
Только не забывать отсоединять сетевое з.у.
Если ноги симметричны то смещения сильного не должно быть . Но чуток можно )
Покатал вот такие , трофейные - очень хорошо катятся :-):
А с 4 ногами уже имеют смещение центра .
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 22:47
так и не понял блок отремонтирован нагрузки держит?
просто осциллограммы из твоего поста похожи на мои краказябры :-): неужели у меня все рабочее и я мозг себе выедаю? но формы сигнала у тебя тоже не айс по заднему фронту завал
 Заголовок сообщения: Re: KCAS 700  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 23:00
Да.
У меня при нагрузке в 150 Ватт на выходе 12 В,на ХХ 12.1
У человека нагружалась ватт на 300.тоже держит.
Тему прикрою на неделе.
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
По поводу формы сигнала,мне тоже интересно знать,как довести их до идеала ,но пока не знаю как.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 11:59
эх посмотреть бы какие формы импульсов на развязанном ДГРе под нагрузкой при реальных ключах, походу там стремные фигуры будут и это же как то работает . обещали vx700 принести он вроде аналогично собран посмотрю что с него нового узнаю.
а я перемонтал на новых сердечниках дгр но толку это не дало от слова вовсе :cry_ing:
 ! RsM писал(а):
Не цепляйтесь вы так, оставьте в эквиваленте емкость только и посмотрите какая будет форма и ставьте и забудьте. Смысл в кучу страниц мусолить одно и то же? Запустили, протестировали, отдали, забыли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
7708
04 июн 2020, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
8206
26 май 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
5279
10 апр 2019, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
5017
04 июл 2019, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
