Здравствуйте коллеги, такая проблема ноут работает все гуд, ошибка 43 по дискретке, начал разбираться, обнаружил что нет питание видеопамяти. Чип N18P-G62-A1 На PLV1 и PLV3 питание видла присутствует 0.75V Память Micron сопротивление на PLW1 134.5Om шим RT8816BGQW_WQFN20 PVCC-5v EN-3.3v TON-1.4v Boot1-5v PGOOD-0V (не могу понять по какой причине не подымается повергуд) REFIN-1.2v VID-0v PCI-0.8V OCSET/SS-0.38V VSNS-0V VREF-2V REFADJ-0V Vbois шил, результатов нет Шим менял на заведомо исправный. прошу помощи.
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 19:36 Наличности на руках: 23.06 Сообщения: 82 Откуда: Алматы
PGOOD шим контроллер поднимет тогда когда запустит питание. данный вывод сигнализирует о том что питание запущено и все гуд). Проверьте сдвоенный ключ pqw1, а лучше сразу заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Skaypp и гости: 83
