Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: apc sua2200rmxli3u
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 17:20
Здравствуйте дорогие форумчане, появилась такая проблема, данный бесперебойник от сети включается но на плате кнопок ни какой инициализации нет. Кнопкой выключается но не включается, от сети стартует самостоятельно, АКБ поставили новые, заряженые. 5В дежурки есть, но на передней плате ни какой диод не светится, не зарядка не что то другое!
 Заголовок сообщения: Re: apc sua2200rmxli3u
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 00:10
Вложение:
http://at-systems.ru/products/apc/smart ... ual-ru.pdf
ВКЛЮЧИ. ПУСТЬ ПОСТОИТ!!!
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 13:36
Не помогает!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Может кто-то имел дело с данным устройством( в плане ремонта), может есть схема, или какие-то мысли или ...?!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 09:45
Если на плате индикации ни один светодиод не светиться то...
Нет питания
Неисправен шлейф
Неисправен дешифратор на плате управления
Неисправны цепи управления дешифратором
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:45
Шлейф прозванивал, он целый.
А про дешифратор можно по подробнее, где стоит и как проверить? пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:21
Вот две платы от панели APC. На одной микросхема снята. Вот эти микрухи и есть дешифраторы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 18:57
С дешифратором понятно, спасибо, но при этом всем нет 220 на выходе, не от сети не от акб. от трансформаторов есть
хотя на эхтих точках есть
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
извените за колхозинг
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 11:33
И зачем лезть в силовую часть если у тебя "слаботочка" не работает. Проверяй все стабилизаторы. Их там как минимум 3 шт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 11:42
А можете ткнуть пожалуйста?!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Я уже вроде все проверил
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 13:29
Для этого нужно фото с хорошим разрешением. Скинь вличку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 9 секунд: ----------
Шлейф втыкается в разъём J11A?
Парт номер платы на фото нигде не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые
bojfriend
15 авг 2019, 19:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS APC BE700 RS Помогите опознать шим
run
27 апр 2016, 01:47
RomanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)
KonstantinSergeevish
17 янв 2018, 21:27
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA
Дмитрий Никулин
21 май 2015, 15:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
