Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Samsung 860 EVO и электронный предохранитель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 07:32
Здравствуйте. После выхода из строя блока питания перестал работать SSD Samsung 860 EVO, не определяется в UEFI/BIOS. Вычитал в других темах, что горит у них электронный предохранитель EF4S. Померил напряжение на нем, на входе на ножках 1-2-3-4 есть 5В, на выходе только на 3 или 4 ножке есть 5В. Остальные без напряжения.
И что странно, 5-я нога которая является землей на землю в других точках платы не звонится. Может ли быть такое поведение при убитом предохранителе или дело в его обвязке?
К сожалению, в магазинах EF4S найти не удается, либо там поставка через 2-3 месяца. Есть ли у микросхемы аналоги?
Прошу подсказать и помочь восстановить SSD.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 860 EVO и электронный предохранитель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 20:48
Измерить сопротивление по 10-8 ногам, убедиться, что большое и кинуть перемычку с 1-3 на 10-8
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 04:46
Спасибо. Но тогда ведь возможность горячего подключения через SATA - USB отпадет?
Сделаю так, главное данные достать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 19:14
Чем закончился ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 860 EVO и электронный предохранитель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:10
кинуть перемычку с 1-3 на 10-8 - зробили так - SSD запрацював
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему (контроллер питания?) Samsung 860 EVO 500
mjurtr17
01 июл 2020, 11:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung EVO 860 M.2 маркировка компонента
quickgold
25 мар 2021, 15:47
quickgold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
danmadman
21
8192
30 сен 2024, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo
Джамбулец72
07 сен 2022, 10:46
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Огромный выбор запчастей для ремонта и обслуживания ноутбуков,мобильный телефонов,электронный книг и планшетов
aldo24
07 апр 2016, 12:41
aldo24 Перейти к последнему сообщению
