Текущее время: 15 ноя 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 3050 Micro (D8-MFF-BF) update
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:42
Здравствуйте! Неттоп из шапки Dell OptiPlex 3050 Micro на пеньке БП 65W PA-12, владелец решил сделать upgrade на i3, не признается что делал но в итоге старта не стало и на пеньке, залил дамп с чистым регионом обновил до последнего и старт появился, но на i3 нет все равно (есть в списке поддерживаемых), на селеронах и пеньках все норм, что еще глянуть, мульт с ID блока связь есть, хотя при первом старте биос один раз ругнулся что это 45W подключите 65W, после рестарта все нормально без матюков заходит в биос грузит систему
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 3050 Micro (D8-MFF-BF) update
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 19:58
А индикатор на кнопке включения как себя ведет, у меня такойже но на i3-7100t с завода, моргает 2 раза пауза 3 раза и так по кругу, думаю хабу гайки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 05:48
И так , хаб жив, сетевая с диркой, и биос прошил, все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3050 Micro (D8-MFF-BF) Не работают USB
в форуме Dell
ITSivanovo
15
6498
24 авг 2021, 14:39
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL OPTIFLEX 3050 (D8-MFF-BF) Нужна boardview D8-MFF-AF
antares_87
3279
12 авг 2022, 00:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3050 плата d8-mff-bf
в форуме Dell
labeanchik
8961
11 ноя 2020, 10:42
Resilver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
