Текущее время: 13 май 2024, 23:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:22
Здравствуйте.
Плата MS-7D07 v3.0, при подключении блока питания всё ок. 5VSB 3VSB, напряжения хаба и пр. всё присутствует.
Как только нажимается кнопка включения, 5VSB, а вместе с ним и 3VSB просаживаются до 0В, потом опять поднимается и опять ..очень напоминает срабатывание защиты.
Если оставить только 5VSB и убрать все прочие напряжения с блока питания, то происходит тоже самое. Если я правильно понимаю, то проблема именно в этой линии.
Я так полагаю что пока не поступила команда для мультиконтроллера на включение, всё ок с напряжением, как только мы включаем, мультиконтроллер либо хаб дает команду еще кому- то
включиться и вот кто то начинает жрать слишком много. Как определить кто? Если без команды мульта этого нет и по питанию срабатывает защита.
 Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:46
devastator111
ЛБП ,тепловизер имеются?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Скачать борду на ревизию ниже и посмотреть хоть примерно куда дежурка расходится.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Сопротивления по хабу какие?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:54
devastator111
Основной потребитель 5V на плате обычно оперативная память, проверяйте её питание.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:13
Хаб 150-200Ом
Тепловизор есть и ЛБП есть.
Но проблема не в том что подать 3В и посмотреть.
Я так понимаю как то нужно и 5VSB подать и 3VSB, потому что 3VSB формируются из 5VSB микросхемой, а она уходит в защиту, а нужно чтоб не уходила.
Если подать просто 3 VSB , тогда мульт не работает.
Это от 5В, а тут от дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:20
devastator111
Подаёте в линию 5 ВСБ 5 В от ЛБП с ограничением в 1-2 ампера,и жмякаете пуск.
Вы ж написали,что если оставить только 5 ВСБ,то и при нём всё падает в 0.
Вот во время этого дрыганья и смотрите в тепловизер чего там греется.Радиатор с хаба тоже снимите,посмотрите.
и по хабу .Туда не только 1.05 приходит,но и 3 ВСБ и 3 В и может ещё чего в новые завезли.
У вас в дежурке питание 1.05 имеется?
в 1151 имелось,а тут не знаю как.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:27
den2 писал(а):
devastator111
Питание хаба имеется 1,7В вроде.
Да, с подачей питания 5VSB так делал, колебания температуры только у хаба.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Мозг не хочет верить что это хаб :))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:28
чего так дофига то 1.7
в новых МП не 1.05 чтоль?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:31
Совсем здесь без меня скатились, до выжигания плат :-)
Никакой тонкой интеллигентной интеллектуальной работы ::yaz-yk:
не поскупитесь https://devicedb.xyz/file/7235-msi-ms-7 ... rdviewcad/ заодно посмотрите что и как там и какие напряжения в хабе имеются
ну почему скатились то,пока катимся
В сети
1,8V там еще есть на старых
Вот такая схема есть в открытом доступе:
Z590M GAMING X Rev10.pdf
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:35
По 5VSB потребление 300-400мА.
Вот после нажатия на старт оно и падает до 0, а потом опять 300
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Да, не поскупился ..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
На плате есть tps22976dpur, который переключает 3VSB дальше по команде, но он переключает только на LAN и называется 3VSB_LAN, с ним всё норм.
А вот кроме это й микросхемы больше не нашел кто может включать питание по команде.
Последний раз редактировалось devastator111 19 апр 2023, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:40
А что думаете насчет -- с 5VDUAL что то ни того?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:54
Во 3VSB делает mp2329gg из 5VDUAL.
Но проблема только в том что вся эта чихарда начинается только после нажатия кнопки пуск.
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
подумал немного ...
Если бы после команды вкл .. где то происходило бы кз .. то ток бы подскакивал .. и была бы просадка по напряжению, а тут наоборот, он падает и просадка по напряжению.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 00:23
вот это уже странно как-то .И напряжение 5 ВСб падает и потребление падает.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 00:36
Вот,вот 5VDUAL из 5vsb должна переключится в vcc5 , а если там (ну теоретически) типа кз ? По 5VDUAL очень быстрая защита.
А еще по слипам формируется ИЗ 3VSB -- VCC_PLL_OC , НО ЭТО надо посмотреть на конкретной вашей плате .
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
На показометрах ЛБП всплеска тока не увидеть, только осцил. на последовательно подключенном токовом шунте.
Последний раз редактировалось alex68q 20 апр 2023, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 01:00
alex68q писал(а):
На показометрах ЛБП всплеска тока не увидеть, только осцил. на последовательно подключенном шунте.
Вот он, опора и надежда раздела :-) :a_g_a:
devastator111
Проверяйте потребителей:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Да неужели :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 05:33
com77
Если установить ЛБП например на 2А , то при кз , импульс тока попавший в цепь будет больше 2А , так как ,пока мозги ЛБЛ будут думать, что надо отключаться , плюс время срабатывания реле (ключа) , может возрасти на всю доступную мощность ЛБП . Все это можно разглядеть собрав измерительную схему(запоминающий осцил. желателен)..
Время отсечки один из показателей качества ЛБП чем меньше этот параметр, тем меньше всплеск тока . На м.пл тоже много защит с разным временем отсечки ,так что при переключении на м.пл какого ни будь элемента на к.з линию ,защита на м.пл. может отключится быстрее или позже чем защита в ЛБП , соответственно что то отключится и снова включится или не включится, отсюда и непонятки с показаниями на вольт-амперметрах ЛБП.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:06
Итак последовательно подключенный токовый шунт. Резистор 0.1Ом 15Вт. Измеряем падение напряжения прям на нем. Т.е. если у нас схема потребляет 500мА, т. на нем будет 50мА.
Далее по идее если на мат.плате кз, которое включается только после сигнала с мат платы, потребляемый ток должен стать на мгновенье больше, тем самым увеличив падение напряжения на резисторе, что соответственно должно отразится на осциллограмме.
Если я правильно понимаю ... то должно скакнуть вверх и быть больше 50мА, а оно почему падает в 0, потом опять возвращается к 50мА.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:33
devastator111
А вам не приходит в голову, банально проверить на выключенной плате мосфеты по основным питаниям....
Что вы все сразу выжигать платы с ЛБП, ловить импульсы осликом....
5VDUAL - это у нас и дежурка и пяти вольтовое питание.
alex68q
:dr_ink:
Да яж не против, я одобрямсЪ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:42
Конечно приходило. Если бы всё так просто было ....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:51
devastator111
Так в чем проблема, мерьте сопротивление на выключенной плате.
Ищите низкое там, где его быть не должно.
Мерьте напряжение на включенной плате, там где просадка - там и есть источник утечки.
Базовые вещи....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 22:53
Это всё понятно, но проблема в том что нет низких сопротивлений ...
А просадку измерить не возможно ..т.к. напряжение до нажатия кнопки вкл все норм, а чихарда начинается только после нажатия.
Я думаю может это мульт глючит?
Хотя если подержать кнопку включения 5 сек все прекращается, как будто компьютер выключился.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 00:52
А какой схемой пользуетесь? у вас есть родная 7D07 ?
Может никаких замыканий нет? Вентилятор проца дергается? Посткарта есть посмотреть ресет (до посткодов конечно еще ни время)?. Если слипы поднимаются и хаб дает ответку на мульт , то придется рыть сначала 5vdual да и мульт тоже и не на наличие кз, а на предмет что то не поднимается(включается) когда надо.
Последний раз редактировалось alex68q 21 апр 2023, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 00:57
alex68q
вот этой пользуется https://devicedb.xyz/file/7235-msi-ms-7 ... rdviewcad/
На родную плату я не нашол борды.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 01:09
den2 писал(а):
вот этой
Мне кажется ,сейчас схема полезней будет, разобраться где че мерять, а потом искать на борде.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:35
Да, этой
Схемы не нашел.
Может и нет замыканий, т..к токоизмерительный шунт не показывает всплеска напряжения. Ощущение что просто отключается 5VSB и потом опять включается.
Вот да ..надо понять что не поднимается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 01:09
Схемы не нашел
Ну искать похожую вот Z590 --- 7D12 или еще какая ,типа чтобы мульт., PWM был хотя бы такие же.
и далее по тексту ------??
если отключает защита БП ,то включение повторное, ой как ни моментальное.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 16:55
Да не .. если говорить более детально, то можно сказать что блок и не включается даже.
Защита на самом блоке даже не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 17:10
Потратьте 2 часа на просмотр видео от почти земляка :uch_tiv:
Скачайте его борду, и разберите на прокрутке всё, на что он там обращал внимание.
И вообще изучите внимательно схему, выделите все преобразователи питания, точки где можно посмотреть осликом генерацию и т.д. и т.п.
Я не скажу, что там все обязательно-непременно "идеальный ремонт".
Но вы хотя бы начальные представления о том, как проходит этот процесс - возможно получите :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 18:09
Как можно отключить то ,что не включено.
Так как вы на вопросы не отвечаете(по слипам ,схемам и пр.) будем предполагать и гадать.
Мульт сам ничего не включает ,он дает команды на хаб , и все делается через хаб.
5vsb защиту имеет только в БП , поэтому ,если выдернуть разъем ATX ,и подключить ЛБП на 5vsb (уст. ни более1.5~2.0A) , то нажимая кн. вкл. ничего происходить не должно, но если при этом резко возрастает ток, надо смотреть ESD на кнопке , конденсаторы и т.п., проверить линии PWRBT# и PWRBTN#.
При подключенном ATX все иначе , но главное : м.пл не управляет вкл\откл 5VSB к БП ,она управляет только подключением, отключением разных элементов на плате к 5VSB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG Z590 GAMING PLUS постороние шум в наушниках
в форуме MSI
hamer070707
10 авг 2023, 12:47
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG B760I EDGE WIFI DDR4 дамп и сбитые элементы (ms-7d40 v1.0)
в форуме MSI
vdm62
23 апр 2024, 02:17
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением
в форуме MSI
shefbox
29 июн 2020, 14:09
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
HeXakep
2500
26 июл 2021, 21:23
HeXakep Перейти к последнему сообщению
