Текущее время: 17 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 18:53
Имеется 2 платы Acer Spin 3 SP315-51 примерно с одинаковыми симптомами
нет инициализации.
Питание дежурное есть, есть +1 на процессор, нет 1.2 на память.
Есть подозрение на RT8231BGQW( или обвязка) т.к. разрывал перемыку, входные напряжения есть, но на дроселе нет +1.2
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 4 секунды: ----------
пробовал трик - подать от лабораторного источника +1.2 - не помогло.
идею взял из https://www.youtube.com/watch?v=32WAoqcm1zw&t=2500s
 Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:52
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:54
материнская плата реагирует на кнопку включения и поднимает
+3VSUS
+3V
+3VA
+5VSUS
+5VS
+1.0 VSUS
+1.8VSUS
+VCORE
не поднимает
+1.2V
+0.6V
+VCCGT
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 05:05
перешивал биос - не помогло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Процессор при этом греется т.к. +1v на него поступает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:10
Не работающий шим придавливает сигнал PGOOD к низкому уровню, нужно снять шим и верхний ключ, которым управляет шим, после этого подать в цепь +1.2VO 1.2v и в цепь +0.6VO 0.6v. Напряжение 0.6v можно получить из 1.2v через делитель напряжения и 2 резисторов.
Вы хотя бы обвязку и напряжение на выводах шим проверили? Наличие 5v в цепях VID, VDD. Наличие высокого уровня для включения в цепях S3, S5. Исправность подтягивающего резистора и наличие напряжения в цепи TON. Исправность конденсатора в цепи BOOT.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 17:23
проверил входные +5v in VID, VDD
пока беспокоится по PGOOD думаю не стоит, смотрю почему нет на выходы +1.2
"Вы хотя бы обвязку и напряжение на выводах шим проверили?": хотя бы проверил уже.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 18:42
На s3, s5 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 19:45
на обоих 0
если должно быть высокое - куда копать ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:17
Судя по куску схемы, сигнал для s3 идет из цепи r_pg_ctrl и возможно из susbj_pwr , для s5 из цепи susc_pwr, но там по схеме детали с обозначением @ могут быть не установлены на плате, вызванивайте на плате реальное состояние.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:55
из datasheet:
The RT8231A/B supports all of the sleep state controls placing VTT at high-Z in S3 and discharging VDDQ, VTT and VTTREF (soft-off) in S4/S5.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 08:03
До старта там высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 08:56
+12VSUS есть
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 22:19
guar33 писал(а):
+12VSUS есть
по RT8231A вопрос отпадает, на power test +1.2 появляется
+12VSUS есть.
1) +12VS, +5VS, +VCCIO появляется только при "for power test" SUSB#_PWR -> +3VA
2) +1.2V, +2.5V появляются при тесте: SUSB#_PWR ->+3VA
Что интересно, при "for power test" первый кейс: CPU_VRON_PWR БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ
этот CPU_VRON_PWR -> +3VA ведет к ISL95859HRTZ. pin "VR_ENABLE"
схема: acer sp315
блин, вот куда там копать..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 09:46
Процовое питание обычно в конце появляется, после появления остальных питаний, вы выясните, почему нет разрешающего сигнала для включения питания 1.2v, это питание оперативной памяти, оно раньше должно появиться.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 04:11
все таки склоняюсь что cpu мёрт в обоих платах.
по +3VSUS_ORG сопротивление на одной 10 ом, на другой 8 ом
+3VSUS_ORG идет везде на процессор, можно конечно последовательно отцепить все цепи, что бы определить какая нога коротит
пробовал лабораторником подавать +2в и 2А на +3VSUS_ORG, что бы определить кто коротит - грелся процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP315-51 (ST5DB Rev 2.0) определить элементы
yatsik
1851
19 мар 2019, 11:34
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP315-51-757 (ST5DB rev 2.0) нет питания CPU
tangen
02 май 2019, 14:04
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SP315-51 (ST5DB rev2.0) BIOS
Evstafiev
08 янв 2018, 22:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 7 sp714-51-m024 (da0zdsmbaf0 rev.f) нужен дамп BIOS
prescout
13 янв 2019, 01:21
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам ноутбук acer spin sp111-32n-c1aj
alekcey5303
16 авг 2023, 10:24
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dema77, HappyPC_vrn, Paguridae, Tema08 и гости: 125
