Текущее время: 11 ноя 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 20:34
Доброго времени суток. принесли данный ноут в рабочем состоянии, произвести чистку системы охлаждения (стандартная процедура) почистил, заменил термопасту. сама плата была во флюсе, районе мульта и дежурки, хотя следов пайки нет, все по заводу. отмыл флюсофом, собрал. и все... Дежурка 3 и 5в есть, кварц генерит, кмос батарейка не просаживается, загорается индикатор питания, реакция на кнопку есть, биос не считывается. флеха запитана, искал биос именно от этой модели, не нашел, другие или превращают в кирпич или же первоначальное состояние.
Просмотрел плату под микроскопом, коррозий, сбитых смд компонентов нету. все чисто. Замерил мульт,
+3VA_EC, EC_RST#, PM_SLP_SUS#, VSUS_ON, SUS_PWRGD, ME_SUSPWRDNACK, PM_RSMRST#, ME_AC_PRESENT, PM_SUSACK#, PWR_SW# высокого уровня. PM_PWRBTN# +3v (кнопка отрабатывает). Нужна ваша помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 11:07
Без батареи биос автостарт есть? какое потребление в момент попытки включения?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 23:47
Без батареи автостарта нет. потребление 30мА. при нажатие 44мА. отсутствовали сигналы 12V и 12VS, заменил U9101, PQ9105, PQ9106, безрезультатно, т.к. отсутствует SUSC#_PWR. добавил резюк 0 ом PR8127 и 12Vпоявилось и следом сигнал +5V. а вот с сигналами 12VS и +5VS пока не получается поднять, сигнал P_5V3V_SKIP#_10 был 0V, заменил PQ8104 и сигнал P_5V3V_SKIP#_10 поднялся до 2в, что маловато для открытия PQ8104.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 02:08
и так вернулся к плате. сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# с мульта не поднимаются. PM_SUSB# и PM_SUSC# с хаба не приходят. походу хаб ушел в мир иной ???
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 15:35
был у меня комбаин, вот там не поднимались SUSC EC из-за DC-DC преобразователя который был на 1,5-2,0в по разному, или диодная сборка умирала, они умирают когда тронешь обычно там где не нужно, ну от статики итп. Этот преобразователь или диод сборка (5в) обычно стоят в районе хаба или дежурного напряжения, посмотри их, у всех ли выход есть. 3,3в зашло и вышло и пошло поехало. Если все эти элементы вторички рабочие, тогда возможно что да, хаб.
Для теста на крайний случай сделай как я и многие, 150 градусов фен и 30сек на хаб, 70% оживали когда грешил на хаб, ну и улетали мин через 20 по разному)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 01:50
замена хаба решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео
Wolfenstein
12
1857
10 янв 2025, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 20:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
lokot
31 авг 2018, 23:17
lokot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sk (k53sk rev: 2.1) Не грузит ОС
r51531
21 сен 2018, 20:27
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
