Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 12:25
Привет, прошу о помощи. :ny_tik:
Ноутбук MSI GF63 8RC модель MS-16R1. Плата MS-16R11 ver. 1.0. Чарджер Texas Instruments BQ24780S , мульт ENE KB9028Q.
Не идёт заряд АКБ, АКБ проверена на другом буке, заряжается. Гнездо зарядки заменено и стоит новое. При подключении к ЛБП потребление 0,03А с АКБ, без 0,003А.
Напряжения на чарджере БЕЗ подключенной АКБ с подключенным БП:
1. ACN-19.5В
2. ACP-19.5В
3. CMSRC-19.5В
4. ACDRV- в воздухе N/C
5. ACOK-3,3В
6. ACDET-2,75В
7. IADP -0В
8. IDCHG-0В
9. PMON-0В
10. PROCHOT-0.73В
11. SDA-3,3В
12. SCL-3,3В
13. CMPIN-0В
14. CMPOUT-0,77В
15. BATPRES-0В
16. TB_STAT-3,3В
17. BATSRC-18В и падает пока держишь щуп
18. BATDRV-18В и падает пока держишь щуп
19. SRN-0В
20. SRP-0В
21. ILIM-300мВ
22. GND-0В
23. LODRV-0В
24. REGN-6,18В
25. BTST-17В и падает пока держишь щуп
26. HIDRV-17В и падает пока держишь щуп
27. PHASE-18В и падает пока держишь щуп
28. VCC-19В
Напряжения С подключенной АКБ с подключенным БП:
1. ACN- 19,85В
2. ACP- 19,85В
3. CMSRC-19,83В
4. ACDRV- N/C
5. ACOK-3.35В
6. ACDET-2.78В
7. IADP -0В
8. IDCHG-0В
9. PMON-0В
10. PROCHOT-0В
11. SDA-3,3В
12. SCL-3,3В
13. CMPIN-0В
14. CMPOUT-0В
15. BATPRES-0В
16. TB_STAT-3,3В
17. BATSRC-12В
18. BATDRV-11,91В
19. SRN-0В
20. SRP-0,98В
21. ILIM-300мВ
22. GND-0В
23. LODRV-0В
24. REGN-6,2В
25. BTST-11,73В
26. HIDRV-11,9В
27. PHASE-12,2В
28. VCC-19В
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 41 секунду: ----------
Заменил чарджер с донора, а так же мосфеты которые отвечают за зарядку, есть попытки каждую секунду начать зарядку, на осциллографе это видно, ток прыгает от 0.020 до 1.1А. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Cам создал тему, в итоге сам нашёл решение, поболтал с приятным человеком. Назовём это заметками, по схеме где 19 нога SRN и 20 нога SRP есть два резистора PR233 и PR234, должны быть на 10 Ом, по фарту были в обрыве, замена помогла, аккумулятор заряжается, насчёт старого чарджера не скажу, ставить не стал назад, так как уж очень теплоёмкое место и паять феном там тот ещё аттракцион. Тему зыкрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
в форуме MSI
tuatara
1148
27 фев 2025, 05:51
tuatara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16r1 (ms 16r11) нет запуска после чистки
в форуме MSI
witcom
2928
30 окт 2020, 22:20
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб
в форуме MSI
damir357
1564
30 янв 2026, 11:25
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
в форуме MSI
veseliy
3370
12 ноя 2021, 19:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
