Текущее время: 29 сен 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (VIWZ la-9063p) Не входит в биос
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:16
Добрый день, столкнулся с проблемой после замены батарейки cmos, а именно ноутбук пытается запуститься с севой карты, но проблема в том что в биос войти не могу никакими способами. Логотипа lenovo тоже нет. После в включения просто горит подвеска экрана, через 30 секунд выдаёт ошибку что не может запуститься через сетевую карту и перезагрузка. Шил обе микросхемы u5 и u6 прошивками с интернета, все без изменений. Пробовал и f1 и f2 и f12 и с fn и без, через кнопку рекавери, ноль реакции. Клавиатура работает если при запуске жать f2, то комп вообще виснет и ничего не происходит. Только подсветка экрана и включаются вентиляторы. Куда копать не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ la-9063p) Не входит в биос
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:54
у леновы есть кнопочка отдельная,novo button, через нее пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 11:00
А мульт?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 11:18
Отключите HDD и DVD. Отключите клавиатуру. Подключите внешнюю USB клавиатуру. И пробуйте. Тем самым исключив залипание, задумчивость при распознавании устройств загрузки. Попали в биос ... дальше уже будет проще.
Через нее всегда Леново и стартую во время проверок.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 15:09
Кнопку Novo обозвал в тексте как рекавери, при нажатии горит подсветка экрана крутит вентилятор и все, ждал минут 15 без результата, мульт не шил и не трогал. Отключил все шлейфы, hdd, dvd, результат не поменялся.
Так же не отображается логотип lenovo
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 15:55
там есть дискретка? попробуй его тогось,в uma запустить,мож видло чудит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 16:56
Толко что сам на тему наткнулся про uma, буду вечером пробовать, заодно и мульт прошью, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 02:21
Мульт прошил в uma плату перевёл, ничего не поменялось (
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 09:46
по идее если подсветку зажигает значит частичная инициализацие есть
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 11:29
Да малого того что зажигает, так ведь ещё на экране выдаёт ошибку о запуске с сетевой карты, плюс заметил, что если стартонуть с кнопки Novo я думал он висит, однако если нажать интер, сразу выдаёт ошибку по загрузке с сетевой.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 27 секунд: ----------
В общем заказал новый мульт, буду менять, по результатам отпишу. Кстати может у кого нибудь есть boardview на эту плату? Может я uma не правильно распоял...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 11:23
Попробуйте отключить (без питания и батареи) шлейф матрицы. Подайте внешку и гляньте, появится ли изо в биосе. Вроде на этой компал внешка задействуется сразу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3240
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
4453
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
7236
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9063p) Замена матрицы на верхе с тачскрином
sip
13 июл 2015, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
