Текущее время: 17 июн 2024, 11:35
Tecnik2
Заголовок сообщения: Samsung LS19A300NS/EN перезапускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2023, 00:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61318_1486421235.jpg) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Всем доброго времени суток! Монитор Samsung LS19A300NS/EN LCD LTM185AT05 T-con: LTM185AT05S2lV0.5_HF; Мозг LUU4321M1R-Q5; DC-DC SM4106 Поведение: - На кнопку вкл/выкл реагирует.
- При включении индикатор зажигается на 2-3 сек и тухнет на 2-3 сек. Когда тухнет, на T-con подаётся питание и слышно лёгкое дрожание дросселя. В этот момент начинает греться DC-DC матраса (пальцометр не печёт).
- Подсветка не включается, матрица темнеет/светлеет при изменении состояния индикатора питания.
- Без матрицы подсветка включается и +4,8 В (для T-con) не пропадают.
- Без шлейфа матрицы и проводами подав GND и +4,8 В, подсветка включается, на T-con быстрое не громкое цокание, в такт, на матрице попытка затемниться. При этом, потребление 0,45 А.
Проделано/измерено: - На майне просадки по +4,8 В не происходит.
- GND и +4.8 В дублировал проводами (без изменений).
- На керамике T-con платы низкого сопротивления не обнаружил (проверял вокруг DC-DC и гнезда шлейфа).
Шлейфы от металлической рамки изолировал (для исключения к.з.), на вид идеальны.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Напряжения на T-con:
5VDD +4.80 3VDD +3.31
DVDD +3.31 VON +30.0 AVDD +11.0 1_CH1 +5-5.9 VCST1 +4.9 STVP_1 +1.7
CKVB2 +16.1 CKVB1 +15.6 CKV2 +16.0 CKV1 +15.5
VOFFE +0.2 VCST1_G +4.8 VCST_C1 +1.9 CON1_2 0 CON1_1 0 VCOMG1 +4.8
Вот тут я и застрял ))) Вроде VOFFE +0.2 должен быть отрицательным, но, наверное, для начало не должно перезагружать монитор.
bass
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/EN перезапускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2023, 10:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Tecnik2 писал(а): Без матрицы подсветка включается и +4,8 В (для T-con) не пропадают. судя по даташиту на матрицу, сигналов обратной связи на мат.плату с нее не идет никаких, стало быть мат.плата циклично отключается по перегрузке питания. тут либо питальник на плате не выдает требуемый ток, либо матрица потребляет сверх положенного. у монитора используется внешний источник питания, он исправен ?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/EN перезапускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2023, 21:40 |
Тоже так думал, поэтому провёл выше описанный экспиримен:
Без шлейфа матрицы и проводами подав GND и +4,8 В, подсветка включается, на T-con быстрое не громкое цокание, в такт, на матрице попытка затемниться. При этом, потребление 0,45 А. Проделано/измерено: На майне просадки по +4,8 В не происходит.
Проверю ещё раз, может не углядел чего. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 55 секунд: ---------- Проблема 100% в T-con с матрицей. Гдесь там. * Без матраса грузил выход +4,8 В до 0,9А и Чисто БП до 2,5 А - работают и на ослике чисто. Дополнительно к выходу +4,8 подал +5,1 В, подсветка запустилась с матрасом. Матрас 0,57 А потребляет. И видна картинка прелести: 0) при первой попытке даже бегающий прямоугольник в центре с надписью "плавал" - но картинка труба дело. 1) на T-con DC-DC палец обжигает, если немного задержаться. 2) Далее прямоугольника уже не было, только вверху горизонтальные полосы (буд-то кадр свёрнут) и слева с некоторыми промежутками вертикальные полосы (некоторые шириной более пикселя). Надеюсь фотки загрузились :) ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Похоже что-то нагружает DC-DC, т.к. 2 его выхода формируют нужные напряжения, а с них уже и остальные делаются (анализировал даташит другой T-con платы, может и не прав).
