Текущее время: 24 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:50
Доброго времени суток столкнулся с таким дефектом впервые. Пришел изначально не заряжаться во включенном состоянии (ведет себя очень странно по потреблению) доходил до 2 ампер и сбрасывал нагрузку в ноль и потом держался некоторое время в пределах 500 м Ампер.При этом сам девайс работал т.е им так и пользовались заряжали по суткам в выключенном состоянии и пользовались. Открыл крышку и все кина нет Пытается включится напруга до 3 ампер высокие обороты куллеров и отключается и так рецикле. Что делать понятие не имею деффект остался но изо нет. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 14:19
streft писал(а):
Открыл крышку и все кина нет ....... Что делать понятие не имею деффект остался но изо нет. Куда копать?
и что на это ответить ? угадывать ? может сделать нужные замеры и тогда спрашивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10239
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5602
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 08:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 11:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
