Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: hp 17-j005er (6050A2563801) не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 14:07
Аппарат HP ENVY 17-j017sr
Плата 17SBGTD 6050A2563801-MB-A02
При включении питания горит индикатор на кнопку не реагирует.
Пристутствует дежурка 3,3В, а 5в отстутствует
Есть подозрение на неисправный хаб, сопротивление на дроселе 0,6 Ома это норма или неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-j005er (6050A2563801) не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 14:11
такое сопротивление может быть нормой для видеочипов
может и состав указывать - проц хаб ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 14:51
ХАБ - DH82HM87 SR13H
Видео - Nvidia N14P-GT-A2
Проц - Intel Core i7-4702MQ
Мульт - IT8527E-EXA
Проц не впаянный, хаб отдельный
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 08:11
Слишком маленькое для хаба. Думаю где то в районе 40ом должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 09:57
Цитата:
на дроселе 0,6 Ома
без учета щупов? Или всего? Обычно сами щупы 0.6 дают. Да и для хаба как то крутовато...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 03:58
померьте еще usb на короткое - вангую что хабу писец
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801) не включается
PORT
17 янв 2020, 08:43
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нет дискретного видео адаптера
MaxxStrike
12 фев 2018, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC
Gambit
28 авг 2019, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-j005er (INVENTEC 15SBGV2) SR13h
dtvog
10 авг 2020, 22:49
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17 (17-j005er) Ищу Dump Bios
kbfzone
2991
11 окт 2018, 12:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Yandex [BOT], Михаил_noob и гости: 126
